-   -   E36 M52 не развивает обороты выше 1200 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-m52-ne-razvivaet-oboroty-vyshe-1200-a-7168/)
ultimatebmw 24.06.2010 20:27
Коллеги, здравствуйте, есть авто E36 M52 1998 года, со слов хозяина двигатель разом перестал развивать обороты выше 1200, был у "дорого диагноста", вердикт - "ты попал". Все, что выведал хозяин - "механическое повреждение первичной дроссельной заслонки", код ошибки не сказали, смотрели DISом. Моя INPA с OBD+CAN USB авто не видит, ранее успешно использовал на таких авто ADS COM, сдох через год нечастого использования. Был у меня случай с 36 кузовом с похожими симптомами - повреждение тросика системы ASC+T, здесь тросик цел, натянут. Помогите советом и опытом, коллеги.
Dimozavr 25.06.2010 10:13
Коробка какая?
У меня на М70 была такая проблема, оказалось пол бака "гавна", снял помыл, поменял фильтра и ОПА ПОЕХАЛИ)))
vasya22 25.06.2010 17:29
странно, там обычная дроссельная заслонка, ничего сложного...
глянь давление на рейке...
mike880 25.06.2010 17:57
Причин море может быть, начиная с катализатора оплавившегося и банально всосаного в расходомер воздушного фильтра
ultimatebmw 25.06.2010 19:19
Коллеги, МКПП, давление топлива в рампе норма, катализатор "не осыпался", тросика два - к системе ASC и дроссельному узлу. Прошу по существу, возможно с подобным дефектом ASC (и сопутствующая ABS, DSC) системы кто-то сталкивался, "поменять все по кругу, авось обнаружится" - не подходит.
Пыхман 01.07.2010 16:51
расходомер скорее всего, особенно, если в какой-то момент бывает такое, что обороты "прорывает" и стрелка может подниматься до конца..а потом, когда до 1000 опустится, опять не поднимается.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
