Описание темы:работает и не работает одновременно!
e36 Не работает ASC
Старый 12.03.2012, 22:28 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
Question e36 Не работает ASC
Машина свеже купленная, поэтому никаких симптомов, кроме одного, нету! АБС работает отлично, но на кнопку ASC нет никакой реакции, на приборке горит ток асц.
Но есть одно НО, если заводить машину и держать тормоз, когда держишь тормоз ASC включается и выключается с кнопки, но только как отпускаю тормоз, опять не работает и после уже не работает пока опять не заглушить и не завести с тормозом! при этом когда отпускаю тормоз, под капотом происходит какое-то шуршание секунд 10...
Какойто датчик, реле, или что-то связанное с вакуумом? П.с не сильно понимаю принцип работы ASC, но люблю когда все работает!)
Последний раз редактировалось High_; 12.03.2012 в 22:30.
High_ вне форума
Старый 12.03.2012, 22:30 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А диагностику слабо сделать?
Старый 12.03.2012, 22:37 #3
Авто: BMW 325i
уверен процентов на 80 что это ничего не даст! и этот момент отложен на следующий месяц! а так хотелось бы выслушать мнения бывалых! может кто что знает или было у кого такое!)
High_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 22:48 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Как это не даст,если загорелась asc,то значит в памяти занеслась ошибка,ну а так можешь гадать дальше,ну или меняй всё подряд...
Старый 12.03.2012, 22:52 #5
Авто: BMW 325i
реле можно по сути поменять с похожим или поставить с работующей машины! но если работает от педали тормоза, а потом гудение, то не может быть какойнибудь вакумник банальный? или в этой системе его нет вообще?
Старый 12.03.2012, 22:54 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
нет там вакуумника никакого! что гудит,насос абс?
Старый 12.03.2012, 23:00 #7
Авто: BMW 325i
без понятия что гудит, отпускаю тормоз и гудение идет из под капота... наверно тогда насос но из за чего?
Старый 12.03.2012, 23:24 #8
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от High_ Посмотреть сообщение
Уважаемый High, скажи какой у тебя двигатель, и я без диагностики отвечу на твою проблему!!!
Последний раз редактировалось Карелов Святослав; 12.03.2012 в 23:25.
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 23:48 #9
Авто: BMW 325i
m50b25 vanos
Старый 12.03.2012, 23:50 #10
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
m50b25 vanos
а модель машинки?
Е61 - не работает ДУ с ключа rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.04.2014 23:39
E66 Не работает габарит левой стороны oleg.korzun Ремонт и эксплуатация BMW 17 08.11.2013 01:02
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
