Описание темы:работает и не работает одновременно!
e36 Не работает ASC
Старый 12.03.2012, 23:56 #11
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
e36 93 год 325 купе, абс работает
High_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 00:00 #12
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Скорее всего у тебя воздух в системе, прокачай,.. была такая болячка у меня.. ASC+T идёт вместе с ABS в твоём случае -это единый насос, если не поможет ещё вариант посмотри соединение (колодку) на окисление (ржавчина) мозги не причём сразу говорю, если ничего не поможет меняй насос, с ним ты ничего не сделаеш. Но скорее всего первое - это воздух, еслиб датчик то ABS не работала, реле тоже единая-отпадает.
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 00:04 #13
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
так стоп!!!! У тебя 325 оказывается, а я по 318 писал, та другая система, сейчас исправлюсь!
Старый 13.03.2012, 00:04 #14
Авто: BMW 325i
воздух в тормозной системе? или где-то еще!?
Старый 13.03.2012, 00:05 #15
Авто: BMW 325i
мой косяк, надо было исправить инфу!
Старый 13.03.2012, 00:18 #16
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
теперь внимательно! Под капотом у тебя стоит регулятор дроссельной заслонки, на рисунке посмотри он закрывает первую заслонку при пробуксовке тем самым не дает двигателю поднять обороты (подтормаживает его) у этих систем слабое место это Трос! осмотри его внимательно, если сможеш сними и проверь на свободность хода, бывает очень часто что трос в нутри кожуха начинает разрываться, тем самым не давая заслонке полностью открыться или закрыться , хватит даже немного его задержать, и лампочка загорается. В системе фиксируется ошибка.
Старый 13.03.2012, 00:21 #17
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Вот посмотри, видел ты такую штуку у себя под капотом?
Изображения
Тип файла: jpg tros asc.jpg (93.4 Кб, 70 просмотров)
Старый 13.03.2012, 00:23 #18
Авто: BMW 325i
я так понимаю это деталь номер 1?! можешь в личку скайп дать!? а я спущусь сейчас гляну про заслонку эту!
Старый 13.03.2012, 00:30 #19
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от High_ Посмотреть сообщение
НЕТ НЕТ НЕТ это деталь №6, трос от регулятора к заслонке, . Мой скайп karelov.com60rus но я сейчас на другом компе где скайпа нет, завтра с утра буду в сети..
Старый 13.03.2012, 00:31 #20
Авто: BMW 325i
короче деталь Но.6 тупо лежит на детале Но.7 и трос на дроссель ослаблен, как он там вообще фиксируется? натягивается как-то или только замена?
Е61 - не работает ДУ с ключа rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.04.2014 23:39
E66 Не работает габарит левой стороны oleg.korzun Ремонт и эксплуатация BMW 17 08.11.2013 01:02
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
