Описание темы:работает и не работает одновременно!
e36 Не работает ASC
Старый 13.03.2012, 00:31 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
короче деталь Но.6 тупо лежит на детале Но.7 и трос на дроссель ослаблен, как он там вообще фиксируется? натягивается как-то или только замена?
High_ вне форума
Старый 13.03.2012, 00:46 #2
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от High_ Посмотреть сообщение
вот проблема твоя и решена, он деталь №6 должна вставляться в деталь 7 на тросе должны быть ушки для зацепа в кранштеин, и трос должен быть натянут, не сильно конечно.
а натягивается он крутя вот эту штучку которая стрелкой на рисунке показана. попробуй кожух троса как нибудь зафиксировать а трос натянуть, и отпишись о результате, должно заработать!!!
Изображения
Тип файла: jpg tros asc.jpg (95.6 Кб, 40 просмотров)
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2012, 00:48 #3
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
посмотри внимательно может трос лопнул в нутри и провис!!!! потяни за него попробуй!!!!
Е61 - не работает ДУ с ключа rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.04.2014 23:39
E66 Не работает габарит левой стороны oleg.korzun Ремонт и эксплуатация BMW 17 08.11.2013 01:02
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
