e36 не работает кондиционер Машина 318i 1995 года с кондеем на крутилках. Вчера заправился включаю кондей а там тишина. Проехал чутоху бац и заработал моторчик. А сегодня молчит и не в какую не хочет работать. Посмотрел реле, предохранители все нормалек. P.S. знакомый сказал, что есть провод от крутилок до печки и типа он ржевеет и перестает пропускать электричество. А когда попадешь в ямку типа начинает работать т.е. раз через раз. Подскажите с чего начинать и куда лезть? :help: |
bump |
разбирайтесь с проводкой |
Там возле вентилятора резистор скоростей вентилятора стоит, скорее всего окислились контакты. |
Мало информации. работал-ли кондей раньше? Куда делся фреон? Включается-ли компрессор. О каком моторчике идёт речь? Их в машине много. |
Moторчик печки то работает то нет. Кондей и печка от него получают приток воздуха в салон. Я поменял ежа думал он мозг парит, но ни чего не изменилось. Вот пособие может поможет кому Мотор печки работает раз через раз. Иногда утром сразу работает, а иногда молчит и ждет первой ямы или хорошей кочки. Вопрос может ли моторчик так износился что шетки тока замыкают когда его треханет? Я тут покопался в интернете и нашел пособие на английском как его заменить. но прежде чем лезть хотел бы быть уверен что это он А это фотка пациента:( Да компрессор и фреон в рабочем состоянии. Когда моторчик печки работает и печка и кондей пашут без проблем. Скоро зима а у меня в место крышы одеяло> , без печки холодно :) |
Пациет зачётный!))) Включи отопитель и если он не работает, то подай питание напрямую, используя для этого разъём с "ёжика", если заработал, то ищи проблему в блке управления отопителем. Если не заработал, то попробуй треснуть по торпедо ладонью - имитация ямы, после которой он начинает работать. Мотор вынимается измоторного отсека, но замена щёток не даёт нужного результата - лучше ставить новый вентилятор.:wave: |
Меняй мотор отопителя,большой знос щеток(15 лет работы:eek:)А вечного,как известно ничего нет. |
Я тоже почему-то так думал, что писец прешел моторчику печки. Попробую прозвонить вначале, если не фурычит то в топку моторчик.:rolleyes: |
как до этого моторчика добраться??обьясните пошагово,или есть ссылка на книжку.. :confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:08. |
