е36 не работает корректор фар
Старый 04.04.2011, 03:24 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию е36 не работает корректор фар
фары неоригинал, линзованные, машину купил уже с такими фарами, техосмотр не прошёл, сказали не работает корректор фар, куда копать???
44m32h вне форума
Старый 04.04.2011, 05:04 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
смотри поз 14 на своих фарах [Только для зарегистрированных...] напряжение напрямую на них и посмотри работают или нет, если работают и питание приходит бывает что шлицы пркручиваются в пластмассе,если нет питания на них то смотри ЕТМ(в поиске найдёшь) и ищи неисправность
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 12:23 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
на фарах не оигинал и линзованные,обычно фары марки Деро, там корректора просто нет.. для прохождения ТО достаточно правельно отрегулировать фары,а что касаемо корректор фар это опция и не во всех авто он стоит. тебя просто развели..
Старый 04.04.2011, 13:34 #4
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
согласен, нерабочиёй корректор не являеться причиной непрохождения ТО.
может просто бабаса хотели?? хотя у нас это редкость.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 13:51 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Если ксенон---корректор обязан быть.
Старый 05.04.2011, 09:20 #6
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию корректор
крутёлки в салоне стоят, но когда кручу их ничего не жужжит, и угол наклона фар не изменяется, и что значит "правильно отрегулировать фары" как это сделать если крутишь колёсико, а угол не изменяется???
44m32h вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 09:20 #7
Сказал спасибо: 17
Авто: е
ксенона нету
Старый 05.04.2011, 17:42 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: 3er(Е36)
Подожди.....
Тебе нужно ОТРЕГУЛИРОВАТЬ фары?
Или По чинить электрокорректор фар?
Если отрегулировать так лезь под капот на каждой фаре есть по 2-а регулирующих колёсика под шестигранник один регулирует право-лево другой вверх-низ (по идеи отрегулировав ближний, дальний автоматом цепляется )
А Элкорект. в салоне изменяет угол в зависимости от загруженности машины в первую очередь....
И если фары светят куда хотят то с салона ты их ни как не отрегулируешь....
dimas09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 10:07 #9
Аватар для Blackdust
Сообщение от 44m32h Посмотреть сообщение
А как они определили что он не работает (что его нет)?
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 16:02 #10
Авто: ГАЗ М20А
В деповских фарах просто затычка вместо корректора. фары отрегулируй и всё. Там наклейка есть например 1,2% что означает что граница пучка должна быть смещена на 12см на расстоянии в 10м, ничего сложного в регулировке нет
e36 Не работает ASC High_ Ремонт и эксплуатация BMW 43 21.10.2014 22:04
E66 Не работает габарит левой стороны oleg.korzun Ремонт и эксплуатация BMW 17 08.11.2013 01:02
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
