Е36 Не работает обогрев заднего стекла Не работает обогрев заднего стекла. В блоке предохранителей не знаю где находятся предохранители на обогрев. BMW 320i E36 1996г. Скиньте пожалуйста распечатку предохранителей. Как грамотно продиагностировать и устранить неисправность обогрева? может кто сталкивался с таким вопросом. Заранее благодарен! |
И у меня на моём 318 дизеле не работал подогрев, я поднял капот, там нашёл коробку с предами, около бачка для тор.жидкости, открыл эту коробку, просмотрел все преды и нашёл там один перегоревший, его и заменил, теперь всё греет!!! |
Посмотри под крышкой предохранителей)) там должно быть расписано что куда... словарь-переводчик не забудь... Есть еще вариант: проверить, есть ли напряжение на контактах на стекле, прозвонить само стекло... если там был колхоз), надо будет уже думать!:ph34r: |
не работает обогрев стекла все проверял и заднее стекло и предохранители, все в норме , лампочка на климате горит, но не греет |
не работает обогрев стекла У кого есть распечатка предохранителей в блоке под капотом, по немецки не лабаю. Буду признателен. |
Нужна распечатка предохранителей блока под капотом а не переводик |
Если предохранитель целый, если лампочка на климате горит, если напряжение поступает, то должно работать, если спиралька целая. А стекло когда проверяли, массу откуда брали? Или спираль просто прозванивалась? Опишите подробнее, пожалуйста. Там сзади под левой декоративной накладкой на жесткости возле стекла стоит блок, который использует спираль заднего стекла как антенну на радиоприемник. Проверьте блок, по возможности исключите его. Отпишитесь что и как. Решим проблему. :thumbup: |
Хм...пока вроде нет, но я слежу за этим! За напутствие спасибо)beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:11. |
