e36 Не работает обогрев заднего стекла
Старый 30.10.2009, 18:42 #1
Аватар для ixan
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E320i
По умолчанию e36 Не работает обогрев заднего стекла
На форуме есть мастера или знающие люди? Начался сезон нехороший, неоднократно задавал этот вопрос, Ни одного вразумительного ответа. Кто может скинуть с расшифровкой какие где предохранители на Е36, движок 2 литра 1996года, и дать дельный совет ,как починить обогрев стекла, а не мыло и порожние разговоры .
ixan вне форума
Старый 30.10.2009, 22:12 #2
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: БМВ 318 тдс 1995-го
Thumbs up
Сообщение от ixan Посмотреть сообщение
Там ведь может быть много разных нюансов, если преды целы, если реле цело, то нужно смотреть проводку под коробкой с реле, возможно подгнили проводочки и нету контакта, смотреть нужно, сразу так и не поможешь советом, нужно всё перебрать!
antilla вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо antilla за сообщение:
ixan (31.10.2009), Tyler (05.11.2009)
Старый 31.10.2009, 11:09 #3
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: отсутствует
Сообщение от antilla Посмотреть сообщение
Ага. Люди должны быть как минимум экстрасенсами, чтобы так помогать. Почему все и пишут - проверь тут, посмотри там. Ну а дальше, если с электротехникой совсем тяжело - обратиться к знающим людям.
as-ramis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 13:07 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от as-ramis Посмотреть сообщение
+100%
недавно была тема!
Старый 03.11.2009, 11:24 #5
+ 1 конечно к электрику нужно ехать может кнопка может коса не на кофейной же гуще гадать...
vc1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 20:09 #6
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
на кнопке лампочка загорается? реле щелкает при включении кнопки обогрева? если предыдущее работает, то смотри внимательно контакты на стекле, у меня было такое, оказалось с правой стороны на стекле обломалась дорожка у контакта. проверить цепь до стекла можно так: отключаешь стекло(хотя б 1 контакт) берешь лампочку 12В 21W и 2 длинных проводка, которые цепляешь к проводам которые приходят на стекло, нажимаешь кнопку обогрева и если лампочка засветиться, то ищи проблему в стекле, если нет, то проверь контактную группу в реле(оно разборное и сборное). удачи в поиске.
p.s. на стекле графитовой пастой можно восстановить дорожку.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Slitch за сообщение:
antilla (04.11.2009), bumer0611 (03.11.2009), ixan (10.11.2009), Tyler (05.11.2009)
Старый 08.11.2009, 16:39 #7
была таже беда, но мне снимали обшивку потолка. отсоединили разъем
subzero44270 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 Не работает обогрев заднего стекла Мяуч Мяуч Сделай сам 4 01.04.2016 16:14
Е34 не работает обогрев стекла заднего вида Vladimir530i Ремонт и эксплуатация BMW 47 07.10.2013 22:22
Е36 Не работает обогрев заднего стекла ixan Ремонт и эксплуатация BMW 9 30.10.2009 21:20
Не работает обогрев заднего стекла Е34 bizyk7 Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.10.2009 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
