-   -   e36 Не работает обогрев заднего стекла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-ne-rabotaet-obogrev-zadnego-stekla-3461/)
ixan 30.10.2009 18:42
На форуме есть мастера или знающие люди? Начался сезон нехороший, неоднократно задавал этот вопрос, Ни одного вразумительного ответа. Кто может скинуть с расшифровкой какие где предохранители на Е36, движок 2 литра 1996года, и дать дельный совет ,как починить обогрев стекла, а не мыло и порожние разговоры .
antilla 30.10.2009 22:12
Сообщение от ixan (Сообщение 17849)
Там ведь может быть много разных нюансов, если преды целы, если реле цело, то нужно смотреть проводку под коробкой с реле, возможно подгнили проводочки и нету контакта, смотреть нужно, сразу так и не поможешь советом, нужно всё перебрать!
as-ramis 31.10.2009 11:09
Сообщение от antilla (Сообщение 17893)
Ага. Люди должны быть как минимум экстрасенсами, чтобы так помогать. Почему все и пишут - проверь тут, посмотри там. Ну а дальше, если с электротехникой совсем тяжело - обратиться к знающим людям. :help:
sanek_tu 31.10.2009 13:07
Сообщение от as-ramis (Сообщение 17935)
+100%
недавно была тема!
vc1 03.11.2009 11:24
+ 1 конечно к электрику нужно ехать может кнопка может коса не на кофейной же гуще гадать...
Slitch 03.11.2009 20:09
на кнопке лампочка загорается? реле щелкает при включении кнопки обогрева? если предыдущее работает, то смотри внимательно контакты на стекле, у меня было такое, оказалось с правой стороны на стекле обломалась дорожка у контакта. проверить цепь до стекла можно так: отключаешь стекло(хотя б 1 контакт) берешь лампочку 12В 21W и 2 длинных проводка, которые цепляешь к проводам которые приходят на стекло, нажимаешь кнопку обогрева и если лампочка засветиться, то ищи проблему в стекле, если нет, то проверь контактную группу в реле(оно разборное и сборное). удачи в поиске.
p.s. на стекле графитовой пастой можно восстановить дорожку.:wave:
subzero44270 08.11.2009 16:39
была таже беда, но мне снимали обшивку потолка. отсоединили разъем
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
