e36 не работает спидометр!!!
Старый 30.05.2010, 18:52 #1
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
Exclamation e36 не работает спидометр!!!
у меня на панели приборов не работает спидометр и киллометраж, все остальное работает. в чем может быть причина??? ( Е-36)
еще такой вопрос, где находится этот датчик каторый считывает какая скорость и проеханное растояние, может дело в нем????
Последний раз редактировалось Бумерист; 30.05.2010 в 18:53.
Бумерист вне форума
Старый 31.05.2010, 08:21 #2
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
Датчик для спидометра стоит на редукторе.
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 09:19 #3
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
а киллометраж тоже он отщитывает???
я нажимаю на сброс счетчика, он сбросил а не ползет...
Бумерист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 09:37 #4
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Точно не знаю, но по логике и километраж на его основе считается, он же считает количесто оборотов колес. А скорость считается из оборотов колеса за время.
Сказал Спасибо vitek101 за это сообщение:
Бумерист (31.05.2010)
Старый 31.05.2010, 10:10 #5
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
Сообщение от Бумерист Посмотреть сообщение
километраж щитает одометр,на основании показаний д/скорости
установлен на редукторе,посмотри,может окислились контакты(на датчике),или провод оборвало
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 10:10 #6
Датчик точно на редукторе,и все работает от него,сам сталкивался на е34 с такой проблемой,проводка гниет,перепаяй и все будет ок
Doctor500 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Doctor500 за это сообщение:
Старый 31.05.2010, 11:46 #7
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
Сообщение от гандж Посмотреть сообщение
благодарю за подсказку!!!вчера все зачистил, анти ржавчиной прошелся, завтро поеду посмотрю может заработает...
Старый 01.06.2010, 14:38 #8
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
все, седня пробывал ездить работает и спидометр и киллометраж... всем спасибо!!!
Старый 10.06.2010, 23:45 #9
Аватар для LEENKON
Авто: BMW 524 td E28
Мужики у меня Е-28 тож спидак не работает,причем в контактах датчика все нормально,как проверить целостность проводки от спидометра до датчика???
LEENKON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 08:30 #10
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
Сообщение от LEENKON Посмотреть сообщение
заеть к электрику или сам попробуй прибором "ампервольтометр", только им уметь надо пользоваться.
Не работает спидометр, что делать Катюша Ремонт и эксплуатация BMW 24 28.02.2014 17:21
BMW x5 diesel e70 не работает спидометр azimut87 Ремонт и эксплуатация BMW 9 17.12.2013 00:05
Помогите, не работает ABS, спидометр Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.10.2013 08:35
BMW e34 Спидометр не работает Artemasan Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
