e36 не работает спидометр!!!
Старый 11.06.2010, 10:14 #11
Аватар для LEENKON
Авто: BMW 524 td E28
цешкой пользоваться умею)))))вопрос в каком месте проверять??чтобы точно знать что пробой в линии а не на щитке и датчике...
LEENKON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 10:22 #12
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
Сообщение от LEENKON Посмотреть сообщение
вот на разъемах где щиток я уже не знаю. можно либо цвета попробывать сравнить, либо на щетке приборов посмотреть какая дорожка идет от спидометра и к какому усику подходит... либо на шару все гнезда проверить, если не покажет, то наверно обрыв гдето...
Бумерист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 10:35 #13
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
цвет проводов посмотри на датчике,такиеже провода приходят в приборку
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 00:27 #14
Аватар для LEENKON
СПасибо-на днях займусь...
Старый 15.06.2010, 11:42 #15
Аватар для LEENKON
Все мужики сделал))))Перебрал все,панель заменил(был удивлен она оплавлена в местах подсветки) и в итоге оказался коротыш в середине цепи под днищем)все заработало)))Спасибо за помощь))
Старый 15.06.2010, 17:07 #16
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
Старый 10.11.2010, 23:26 #17
Авто: бмв
у меня на е39 не работал из из за датчика абс в колесе,поменял датчик и все заработало
andreyM39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 00:10 #18
Авто: BMW 520i E28
Мужики у меня Е-28 тож спидак не работает,причем в контактах датчика все нормально,как проверить целостность проводки от спидометра до датчика???
сталкивался с такой проблемой на Е28, за последней платой в приборке находятся батарейки (того сними последнюю плату та что с батарейками) через время они текут и делают обрывы, перепаяй и всё будет ок! удачи!
TnvmT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 23:45 #19
Авто: БМВ 525tds E34
Мужики, спидометр поначалу начал отключаться.....Километраж тоже не мотает, и расходомер не показывает..... Датчик в редукторе поменял на хороший новый!!! Пробовал тестером от датчика проверить вольтаж там на холостых 0,8 показало, а к приборке не приходит ничего.....
А спосить чё хотел ещё, там провод от датчика сразу на приборку идёт, или через ещё что проходит.....? И провода по днищу идут или в салоне где?
WeSt1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 07:51 #20
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
у меня 36 кузов, в салоне идут, под всей опбивкой, а вылазиют они с днища под задним сиденьем возле перегородки богажника и салона... скорее всего у тебя гдето обрыв проводов... я канечно не электрик, но вроде они сразу идут напримую на приборку...
Сказал Спасибо Бумерист за это сообщение:
WeSt1990 (24.03.2011)
Не работает спидометр, что делать Катюша Ремонт и эксплуатация BMW 24 28.02.2014 17:21
BMW x5 diesel e70 не работает спидометр azimut87 Ремонт и эксплуатация BMW 9 17.12.2013 00:05
Помогите, не работает ABS, спидометр Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.10.2013 08:35
BMW e34 Спидометр не работает Artemasan Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
