E36. Не работает спидометр, экономайзер. Уровень бензина на нуле и суточный пробег.
Старый 10.05.2012, 10:56 #1
Авто: BMW 320i (E36) 93г.в.
Angry E36. Не работает спидометр, экономайзер. Уровень бензина на нуле и суточный пробег.
Началась история с отказа стеклоподъемников весной. Прочитав на форуме, выяснил, что дело в окислении контактов от растаявшего снега под ногами. Отогнул ковер, просушил и обнаружил слева ближе к сидению 3 колодки с проводами. на одной было 12 вольт, на двух других нет. Подав на одну из колодок 12 вольт, стеклоподьемники заработали. А вот подав на другую колодку 12 вольт (в которой 2 проводка), где-то в торпеде был щелчок и после этого произошла указанная в заголовке неприятность.
Делал тест приборки, все стрелки двигаются. Предохранители 23, 27, 31, 46 заменил - безрезультатно.
Доставал саму приборку - никаких видимых проблем.
Помогите, плииз.
E36 93 г.в. седан М50 2л. МКПП
xerox вне форума
Старый 10.05.2012, 15:03 #2
Аватар для Andrey_Abad
Авто: BMW528i
Сообщение от xerox Посмотреть сообщение
Всё указывает на задний левый датчик абс. но вот что могло щелкнуть в панели....
Andrey_Abad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 18:29 #3
Andrey_Abad, интересно.. как раз раньше горела лампочка ABS (т.к. релюшка вынута), а после этого замыкания перестала.
Только как показания скорости, уровня топлива и т.д. связаны с ABS, поясните, если не трудно.
В инете сейчас нашел, что на Е39 датчик ABS сзади слева и за скорость отвечает. А на Е36 на редукторе (датчик скорости). тогда какая связь? тем более уровень топлива еще на нуле показывает.
Последний раз редактировалось xerox; 10.05.2012 в 18:53.
xerox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 12:54 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Andrey_AbadТолько как показания скорости, уровня топлива и т.д. связаны с ABS, поясните, если не трудно.
СВЯЗАНЫ как-то! У меня было на е39 528, уже 100 раз здесь на форуме писал Из-за заднего датчика, стал туго крутиться руль, стрелка бака не работала, соответственно и комп не показывал сколько км осталось проехать, не работал экономайзер (расходомер), спидометр и одометр Заменил датчик и все заработало!
Едь на диагностику.
Старый 14.05.2012, 15:42 #5
Авто: BMW528i
у bmw так задуманно- если что то случилось-впервую очередь меняй датчик АБС
Старый 17.05.2012, 13:21 #6
помогли на другом форуме. просто от обратной напруги отвалилась масса. не стал искать куда идет массовый провод, а кинул другой. все заработало.
Старый 17.05.2012, 13:27 #7
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Это как?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 17.05.2012, 13:36 #8
victor540, ну я подал на сборку с массовыми проводами 12в, вот и отвалился массовый провод от кузова.
Старый 17.05.2012, 13:55 #9
Еще К.Прутков говорил: "не всё стриги, что растёт!"
На будущее - запомни цвета проводов подачи и массы в BMW (во избежание пожара, к примеру...)
Старый 17.05.2012, 22:24 #10
NUFLIN, ну я извлек урок) и опыт.. на ошибках учатся..
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
