| Участник тусовки Регистрация: 15.08.2009
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Не показывает на приборке температуру охлаждающей жидкости. марка 320i 94 г.в. На головке блока сопротивление датчика проверил (их там 2, тот, что на приборку находится спереди). Сопротивление в пределах, указанных в руководстве. Следовательно - делаю вывод, что датчик работает. Получается приборка глючит? Как проверит рабочая ли стрелочка указателя температуры? Остальные датчики и стрелочки на приборке в норме... |
Вот нашел: (правда не для е36) но где-то читал, что замыканием на массу нельзя проверять стрелку, типа потом неправильно будет показывать Последний раз редактировалось karoll; 15.08.2009 в 22:20. |
Самое простое что можно сделать, открутить приборку и пошевелить разъёмы. ну а в твоём случаее 99 процентов умер датчик, тот который ты проверял тестером. а насчёт того что нельзя провод замыкать на массу-впервые слышу, но для подстраховки можно взять простое сопротивление и замкнуть через него. если стрелка хоть немного отклонится-приборчик жив. |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Алла (феликс) (16.08.2009) |
| Участник тусовки Регистрация: 09.05.2009
Сказал спасибо: 12
Откуда: Нижний Новгород Авто: e34 | karoll, а провода прозванивал? Маловероятно конечно, а вдруг! У меня недавно совсем провод перебился в багажнике, свет погас...
| Участник тусовки Регистрация: 01.08.2009
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
воткни ключ в зажигание, нажми на сброс суточного побега(на панели) и держи, поверни ключ , пойдет самодиагностика ,все стрелки пойдут до отсечки ,будет она шевелиться или нет
| | #7 | |
Т.е. разъем, который выходит к датчику, один контакт этого разъема подсоединить к кузову, а второй контакт к сопротивлению, а сопротивление опять же на кузову?
__________________ Последний раз редактировалось karoll; 16.08.2009 в 12:39. | |
Откуда: Чебоксары Авто: е36 320i 94г.в. | Я мерил сопротивление на датчике с помощью тестера, и значение было в пределах показаний, указанных в руководстве...
Да я свой тоже мерил и всё ок. а потом приехал на разборку, взял другой, перекинул провод на него и сам датчик на массу прислонил(не меняя) и вдруг приборчик ожил. там же перекрутил и вуаля)))
| | #10 | |
![]() Значит делаю вывод - датчик надо менять!!! Попутный вопрос: при диагностике друг за другом выскакивали цифры на одометре(5 комбинаций по моему): кто скажет, что они означают???? Очень интересно!!!
__________________ | |
| Не работает указатель уровня топлива | ogerc | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 04.11.2011 09:47 |
