Е36 не работает указатель t охл\ж
Старый 15.08.2009, 20:57 #1
Аватар для karoll
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: е36 320i 94г.в.
Unhappy Е36 не работает указатель t охл\ж
Не показывает на приборке температуру охлаждающей жидкости.
марка 320i 94 г.в.
На головке блока сопротивление датчика проверил (их там 2, тот, что на приборку находится спереди). Сопротивление в пределах, указанных в руководстве.
Следовательно - делаю вывод, что датчик работает.
Получается приборка глючит? Как проверит рабочая ли стрелочка указателя температуры?
Остальные датчики и стрелочки на приборке в норме...
karoll вне форума
Старый 15.08.2009, 22:18 #2
Аватар для karoll
Вот нашел: (правда не для е36)
но где-то читал, что замыканием на массу нельзя проверять стрелку, типа потом неправильно будет показывать
Последний раз редактировалось karoll; 15.08.2009 в 22:20.
karoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 22:18 #3
Аватар для karoll
А как на е36 сделать тест приборки? Кто порядок подскажет?
Старый 15.08.2009, 23:12 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Самое простое что можно сделать, открутить приборку и пошевелить разъёмы.
ну а в твоём случаее 99 процентов умер датчик, тот который ты проверял тестером.
а насчёт того что нельзя провод замыкать на массу-впервые слышу, но для подстраховки можно взять простое сопротивление и замкнуть через него. если стрелка хоть немного отклонится-приборчик жив.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 16.08.2009, 01:45 #5
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
karoll, а провода прозванивал? Маловероятно конечно, а вдруг! У меня недавно совсем провод перебился в багажнике, свет погас...
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 09:58 #6
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
воткни ключ в зажигание, нажми на сброс суточного побега(на панели) и держи, поверни ключ , пойдет самодиагностика ,все стрелки пойдут до отсечки ,будет она шевелиться или нет
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 12:36 #7
Аватар для karoll
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Было проделано, но не помогло
Т.е. разъем, который выходит к датчику, один контакт этого разъема подсоединить к кузову, а второй контакт к сопротивлению, а сопротивление опять же на кузову?
Последний раз редактировалось karoll; 16.08.2009 в 12:39.
Старый 16.08.2009, 12:37 #8
Аватар для karoll
Я мерил сопротивление на датчике с помощью тестера, и значение было в пределах показаний, указанных в руководстве...
Старый 16.08.2009, 12:59 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
Да я свой тоже мерил и всё ок. а потом приехал на разборку, взял другой, перекинул провод на него и сам датчик на массу прислонил(не меняя) и вдруг приборчик ожил. там же перекрутил и вуаля)))
Старый 16.08.2009, 19:18 #10
Аватар для karoll
Сообщение от bavaria_808 Посмотреть сообщение
ШЕВЕЛИТСЯ!!!
Значит делаю вывод - датчик надо менять!!!
Попутный вопрос: при диагностике друг за другом выскакивали цифры на одометре(5 комбинаций по моему): кто скажет, что они означают????
Очень интересно!!!
Не работает указатель уровня топлива ogerc Ремонт и эксплуатация BMW 20 04.11.2011 09:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
