е36 Не включается обогрев заднего стекла, циркуляция воздуха,включение кондишки.
Старый 10.03.2012, 20:08 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
Arrow е36 Не включается обогрев заднего стекла, циркуляция воздуха,включение кондишки.
Машина с кондишкой на крутилках, работает все кроме трех кнопок. Подсветка на них есть. В чем может быть причина?
High_ вне форума
Старый 10.03.2012, 23:31 #2
Авто: BMW-Х5 e53
может провод массы от этой цепи отпал...
ну начинай смотреть с предохранителей само-собой...
Alpha007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 09:59 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Раньше работало? Или это поиск траблов в свежекупленном авто?
Обогрев стекла смотри предохранитель (он у него отдельный) и релюху ( на нее управляющие контакты питание от блока климатики должно приходить при нажатии кнопки) ,
кондей сначала проверь датчики давления (На 36 стоит в осушителе, с двумя двух контактными разьемами), если давления нема тогда на заправку...
По рециркуляции сходу нескажу... Возможно проблема в панели, проверишь когда посмотришь реле обогрева (если управляющий сигнал приходит, то скорее всего глюки не связанны между собой, если неприходит то наверное дело в панели климатики или ее жгуте, например при колхозной установке магнитолы...)
Индикация включенного кондея должна полюбому загораться (не зависимо от того реально включился он или нет)
Последний раз редактировалось hohol-s; 11.03.2012 в 10:01.
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
High_ (11.03.2012)
Старый 11.03.2012, 13:24 #4
Авто: BMW 325i
это трабл свеже купленного авто! предохранители целые, старый владелец говорил что кнопки до этого работали, но там был заколхожен мафун, и мол кода дергали мафон, питание и пропало, снимали и маф и панель управления все провода целые...
И как выглядит осушитель и где его искать!?
High_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 13:49 #5
Авто: BMW 325i
реле на обогрев заднего стекла поменял с похожим, и результата 0... саму блок управления меняли, тоже ничего не дает...
Старый 11.03.2012, 16:54 #6
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Реле не просто поменять надо а проверить питание на нем... Короче оно обычно четырехконтактное, на него приходит плюс (не помню от АКБ или при вкл зажигания) находишь его тестером, две массы одна на стекло, вторая управляющая, и еще один плюс появляется когда на климатике кнопку обогрева включил....
Осушитель представляет из себя типа бачка небольшого, где стоит на твоей машине не знаю, смотри по трубкам хладогента...
Ну и если хозяин говорит что от "колхозной магнитолы" то возможно так и есть, посмотри провода на всех разьемах климата, а скорее всего перебило под установочной коробкой магнитолы внимательно посмотри жгут
Старый 11.03.2012, 20:47 #7
Авто: BMW 325i
Проблему решили! Из за чего сказать трудно, но к блоку управления кондишкой одна фишка была не застегнута на крепешке, блок управления оказался не в самой кондишке, а под прикуривателем!
Оснащение кузова BMW 5 e39 Tyler 51 Оснащение кузова 191 22.05.2015 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
