e36 Нужна ли балансировка колёс всегда при замене колёс?? 316I м43 1997 год, механика При замене дисков с зимней резины на летнюю, нужна ли балансировка колёс??? При движении по прямой, руль сильно уводит в сторону (рывками), при нажати на педаль тормоза - тоже самое (но руль уже уводит не рывками, а плавно).. Пару дней назад поменял диски с зимней резиной на летнюю, сам, просто снял одни колёса и поставил другие ...ВСЁ!!! Соответственно уводит не только руль в сторону, но и саму машину, как вы поняли!! Так в чём же проблема???? |
точно не в балансировке. надо проверить давление сначала. если всё норм, поменяй колёса местами. если и потом не пройдёт-на схождение ехай! а рывки-это неровности самой резины, деформации после ям. |
а как можно определить, какие колеса менять местами? у меня при движении сильно уводит влево и при торможении тоже. Давление в шинах одинаковое. |
Привет.Что бы не парится,заеть на нормальный шиномонтажный.И там тебе спецы всё сами сделают. |
Когда колеса собраны наоборот после хранения балансировать не рекомендую так как резина высыхает(теряет влагу) когда лежит! Надо проехать км 500 и если будет биение в руль то балансируй! :wave: А у нас на шиномантаже ребята даже воздух в калесах с "летнего" на "зимний" поменяли:biggrin:одному перцу:biggrin: |
Спасибо за информацию:super: |
Насчё воздуха летнего не слышал ещё, а вот занедорого 78% азота закачать это слышал. Ну поскольку не чистый азот, то недорого:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:35. |
