e36 Нужна ли балансировка колёс всегда при замене колёс??
Старый 31.03.2010, 08:28 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию e36 Нужна ли балансировка колёс всегда при замене колёс??
316I м43 1997 год, механика
При замене дисков с зимней резины на летнюю, нужна ли балансировка колёс??? При движении по прямой, руль сильно уводит в сторону (рывками), при нажати на педаль тормоза - тоже самое (но руль уже уводит не рывками, а плавно).. Пару дней назад поменял диски с зимней резиной на летнюю, сам, просто снял одни колёса и поставил другие ...ВСЁ!!!
Соответственно уводит не только руль в сторону, но и саму машину, как вы поняли!!
Так в чём же проблема????
44m32h вне форума
Старый 31.03.2010, 09:18 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
точно не в балансировке.
надо проверить давление сначала. если всё норм, поменяй колёса местами.
если и потом не пройдёт-на схождение ехай!
а рывки-это неровности самой резины, деформации после ям.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 18.04.2010, 20:51 #3
Авто: бмв 316i Е36 (м40,91г.)
а как можно определить, какие колеса менять местами? у меня при движении сильно уводит влево и при торможении тоже. Давление в шинах одинаковое.
ln2306 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 21:19 #4
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
Привет.Что бы не парится,заеть на нормальный шиномонтажный.И там тебе спецы всё сами сделают.
Volodja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 21:21 #5
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от ln2306 Посмотреть сообщение
Если шины не направленные поменяй сначало на передней оси с лева на право переставь если направленные то по диагонали с переда на зад!
Когда колеса собраны наоборот после хранения балансировать не рекомендую так как резина высыхает(теряет влагу) когда лежит! Надо проехать км 500 и если будет биение в руль то балансируй!
А у нас на шиномантаже ребята даже воздух в калесах с "летнего" на "зимний" поменялиодному перцу
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 21:24 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
На счет воздуха - это шедевр Первый раз слышу
Спасибо за информацию
Старый 18.04.2010, 21:30 #7
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от 44m32h Посмотреть сообщение
Значит поставил не так как они стояли осенью,мог поставить левый передний, на зад с права, с задка на передок и т.д. Посмотри характер износа его степень и поймёш какое куда ставить.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 22:31 #8
Авто: ГАЗ М20А
Насчё воздуха летнего не слышал ещё, а вот занедорого 78% азота закачать это слышал. Ну поскольку не чистый азот, то недорого
Старый 18.04.2010, 22:43 #9
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
А зачем закачивать азот? Ну было дело как то пришлось подкрашивать авто азотом, из-за отсутствия воздуха, а тут в колёса. Зачем?
Старый 18.04.2010, 22:49 #10
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
машина на ход легче и по ямам меньше пробывает
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
