-   -   Е36 - плавают обороты ХХ (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-plavayut-oboroty-hh-3101/)
Forsage 22.09.2009 17:00
собственно вот такая проблема: завожу двигатель (неважно холодный он или горячий) плавают обороты на холостом ходу (от 800 до 1200 с тактом в 1,5 секунды) плавают и все тут :shock: регулятор хх промыт в сервисе, и там чешут репу:shock:, лично мое подозрение на электронный блок регулятора но хотелось бы услышать может кто-то сталкивался уже с этим?? и как решил проблему?? (а может и сам - своими силами что-то "сколхозил")
p.s. если не в той теме написал -пожалуйста перенесите:cool:
bumer0611 22.09.2009 20:18
Замена лямбды. Либо ей хана либо обрыв.
Проверить просто. На работающем моторе отсоедени расходомер. Если станет раб6тать ровнее-лямбда. Если нет, меняй регулятор хх, но и кислородный датчик проверь. Возможно просто обрыв или неконтакт где то.
Forsage 22.09.2009 20:56
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 13923)
расходомер - трубки отсоеденить или фишку проводов вынуть:confused:
bumer0611 23.09.2009 01:17
Разъём с проводами
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
