e36 подогрев руля
Старый 03.11.2009, 21:48 #1
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
По умолчанию e36 подогрев руля
всем известное чудо мультируль с подогревом, но чем обычный руль хуже? а ничем, берем нихромовую нить, термотрубку, делаем выкройку из кожи для того что б обернуть потом руль, прорезаем в рулевом колесе канавки под размер термотрубки, после чего прокладываем нихромовую нить и закрываем сверху кожаным чехлом, все в общем хорошо, проверяем отдельно-руль теплый. и тут возникает самый главный вопрос. а как завести питание на нить??? на сигнал выведен контакт который ездит по медной дорожке, а тут как быть?? и как устроен мультируль? кто в курсе подскажите. если этот момент обдумать грамотно, то сделаю и выложу пошаговый фото отчет
Slitch вне форума
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Бэха1998 (29.01.2011)
Старый 05.11.2009, 23:25 #2
Аватар для Слава343
Авто: BMW E36
вместо сигнала закороти! а сигнал отдельно выведи!
Слава343 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 13:54 #3
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: BMW 528I 1998г.в.
Сообщение от Слава343 Посмотреть сообщение
ИМХО вместо сигнала, малость опасно получается! а вдруг надо будет прохожему или собачке подать сигнал и пока ты будешь кнопку искать куда ты сигнал подлючил, можно канкретных делов наделать!
wawan_tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 14:02 #4
Аватар для Out
Авто: BMW 318is coupe
Сообщение от wawan_tv Посмотреть сообщение
+1
П.С. Ждём фотоотчёт !
Out вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 21:07 #5
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
я посмотрел как сделан мультируль, там просто шлейф из руля выходит.. ожидайте фотоотчет в скором времени:))
Старый 06.11.2009, 22:53 #6
Аватар для Слава343
Авто: BMW E36
зато с подогревом руля!
Старый 08.11.2009, 17:30 #7
фото в студию
сигнал в педаль газа...
subzero44270 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 19:56 #8
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
я еще не нашел нужную мне кожу для обтяжки...
Старый 28.11.2009, 10:51 #9
Сообщение от subzero44270 Посмотреть сообщение
фото в студию
А вот и фото ! - отчета правда не будет )))
Про мулти руль - забудь ! сплавишь контакное кольцо ! как и про голую спираль накала от утюга - тоже забудь, хотя сам, в отличии от конт. кольца - это даже не пробовал - т.к. она поплавить тебе весь руль - там температура колосальная ! как и напряжение ! либо прямое подключение, как сделал я - дешего и сердито, либо на заказ делать плавающий контакт - дорого под пару сотен баксов выльется !
Тип файла: rar руль с обогревом2+.rar (85.6 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: rar Тест руля+.rar (77.5 Кб, 137 просмотров)
Последний раз редактировалось vivacuba; 28.11.2009 в 10:58.
vivacuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 11:24 #10
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Извини не внимательно прочел - начало верное - токо спираль от утюга замени ТЭНом современным - про утюг я уже читал у одного Кулибина - он так же только теоритически предпологал - так что нет нет - забудь ! сейчас столько современного оборудования и нагревательных элементов... а вы - спираль от утюга...
ещё паяльну лампу на консоль справа поставь - направь на руль и врубай )))))))) тоже обогревчик`c
"Постоянный" подогрев сидений E90 Modest Ремонт и эксплуатация BMW 8 20.02.2014 07:07
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели Tyler Сделай сам 36 07.05.2013 10:00
Не могу прописать датчик положения руля rriinnoo Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 10.05.2012 14:26
Эбу обогрева руля. ivan54nsk Ремонт и эксплуатация BMW 4 05.02.2012 08:03
Эбу обогрева руля. ivan54nsk Помойка 1 01.02.2012 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
