e36 подогрев руля
Старый 28.11.2009, 20:41 #11
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
к сведению, в подогреве сидений уложен нихром;)
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 28.11.2009, 20:49 #12
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
пускай - хоть, что угодно ) ты подключи, то чего бы ты не намотал ))
в таком случае можно и сетку от обогрева седушек, как у новых Е90
реж, как хочешь - всёровно греет, но только при нажатии )))
Последний раз редактировалось vivacuba; 28.11.2009 в 20:50.
vivacuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 20:10 #13
Аватар для Farik
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 325i e36
Сообщение от wawan_tv Посмотреть сообщение
ИМХО вместо сигнала, малость опасно получается! а вдруг надо будет прохожему или собачке подать сигнал и пока ты будешь кнопку искать куда ты сигнал подлючил, можно канкретных делов наделать!
А я вживую видал такую фигню-правда то была маршрутка мерседес. Там водила вывел кнопочку, причем малюсенькую совсем, на торпедо с левой стороны. И ниче-попадал, видать каждое утро тренируется
Но практиковать такое всетаки несоветую никому.
Farik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 23:39 #14
Аватар для Karver
Поблагодарили 264 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
ожидайте фотоотчет в скором времени:))
Ждю и бдю
Сообщение от subzero44270 Посмотреть сообщение
сигнал в педаль газа...
Хороший вариант, нечего сказать. А звенеть будет когда педаль полностью нажата или ваще не нажата
Последний раз редактировалось Karver; 07.01.2010 в 23:41.
Karver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 03:05 #15
Аватар для 7_slov
Авто: Bmw e36 m43b16 1997г.в
всем известное чудо мультируль с подогревом, но чем обычный руль хуже? а ничем, берем нихромовую нить, термотрубку, делаем выкройку из кожи для того что б обернуть потом руль, прорезаем в рулевом колесе канавки под размер термотрубки, после чего прокладываем нихромовую нить и закрываем сверху кожаным чехлом, все в общем хорошо, проверяем отдельно-руль теплый. и тут возникает самый главный вопрос. а как завести питание на нить??? на сигнал выведен контакт который ездит по медной дорожке, а тут как быть?? и как устроен мультируль? кто в курсе подскажите. если этот момент обдумать грамотно, то сделаю и выложу пошаговый фото отчет
есть успехи?
7_slov вне форума   Ответить с цитированием
"Постоянный" подогрев сидений E90 Modest Ремонт и эксплуатация BMW 8 20.02.2014 07:07
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели Tyler Сделай сам 36 07.05.2013 10:00
Не могу прописать датчик положения руля rriinnoo Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 10.05.2012 14:26
Эбу обогрева руля. ivan54nsk Ремонт и эксплуатация BMW 4 05.02.2012 08:03
Эбу обогрева руля. ivan54nsk Помойка 1 01.02.2012 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
