-   -   e36 подогрев руля (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-podogrev-rulya-3505/)
Slitch 28.11.2009 20:41
к сведению, в подогреве сидений уложен нихром;)
vivacuba 28.11.2009 20:49
Сообщение от Slitch (Сообщение 21957)
пускай - хоть, что угодно ) ты подключи, то чего бы ты не намотал ))
в таком случае можно и сетку от обогрева седушек, как у новых Е90
реж, как хочешь - всёровно греет, но только при нажатии )))
Farik 07.01.2010 20:10
Сообщение от wawan_tv (Сообщение 18735)
ИМХО вместо сигнала, малость опасно получается! а вдруг надо будет прохожему или собачке подать сигнал и пока ты будешь кнопку искать куда ты сигнал подлючил, можно канкретных делов наделать!
А я вживую видал такую фигню-правда то была маршрутка мерседес. Там водила вывел кнопочку, причем малюсенькую совсем, на торпедо с левой стороны. И ниче-попадал, видать каждое утро тренируется:biggrin:
Но практиковать такое всетаки несоветую никому.
Karver 07.01.2010 23:39
Сообщение от Slitch (Сообщение 18807)
ожидайте фотоотчет в скором времени:))
Ждю и бдю:smile:
Сообщение от subzero44270 (Сообщение 19037)
сигнал в педаль газа...
Хороший вариант, нечего сказать. А звенеть будет когда педаль полностью нажата:biggrin: или ваще не нажата:biggrin1:
:shock:
7_slov 07.11.2013 03:05
Сообщение от Slitch (Сообщение 18436)
всем известное чудо мультируль с подогревом, но чем обычный руль хуже? а ничем, берем нихромовую нить, термотрубку, делаем выкройку из кожи для того что б обернуть потом руль, прорезаем в рулевом колесе канавки под размер термотрубки, после чего прокладываем нихромовую нить и закрываем сверху кожаным чехлом, все в общем хорошо, проверяем отдельно-руль теплый. и тут возникает самый главный вопрос. а как завести питание на нить???:confused: на сигнал выведен контакт который ездит по медной дорожке, а тут как быть?? и как устроен мультируль? кто в курсе подскажите. если этот момент обдумать грамотно, то сделаю и выложу пошаговый фото отчет:wink:
есть успехи?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
