e36 помогите как заменить Фланец системы охлаждения
Старый 29.10.2011, 13:09 #1
Авто: бмв е36
По умолчанию e36 помогите как заменить Фланец системы охлаждения
подскажите кто знает м44 с задней стороны блока парит и уходит антифриз там вроде есть Фланец системы охлаждения я грешу на него только его не видно и не как не подлесть хоть пол машины не разбирай. подскажите как его заменить схемы фотки все что поможет. заранье спасибо.
b13paradox вне форума
Старый 29.10.2011, 14:20 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
b13paradox,
как понял речь о номере 9 - там прокладка и 2 винта! открутить их можно попробывать из ямы или как-то подсунуть руку из под капота! была проблема на М50 с заглушкой - тоже не подлезть... так и смог как написал!
Arbeit macht frei...
Старый 29.10.2011, 14:22 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
схема только такая:
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 30.10.2011, 13:59 #4
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW E30 318, E36 318is
Снимай заборник воздуха для салона,откручиваешь 2 хомута шлангов головка 7мм, потом трещёткой на 1/4 и удлиннёную головку на 10мм иоткручиваешь флянец. монтажв обратном порядке, обратить внимание на уплотнительное кольцо при подтяжке флянца его может вывернуть наружу и его может раздовить. Работать только из под капота, капот поставить в ремонтное положение.
Удачи.
Robert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 10:45 #5
Авто: бмв е36
спасибо буду пробовать
b13paradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 10:53 #6
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
кстати если совсем не в моготу станет сними клапанную крышку, так доступ отличный
Помогите наити схему системы охлаждения м43 Алексей Бацманов Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.07.2010 07:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
