| | #1 |
| Новичок Регистрация: 07.09.2011
подскажите кто знает м44 с задней стороны блока парит и уходит антифриз там вроде есть Фланец системы охлаждения я грешу на него только его не видно и не как не подлесть хоть пол машины не разбирай. подскажите как его заменить схемы фотки все что поможет. заранье спасибо.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | b13paradox, как понял речь о номере 9 - там прокладка и 2 винта! открутить их можно попробывать из ямы или как-то подсунуть руку из под капота! была проблема на М50 с заглушкой - тоже не подлезть... так и смог как написал!
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 21.09.2009
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Снимай заборник воздуха для салона,откручиваешь 2 хомута шлангов головка 7мм, потом трещёткой на 1/4 и удлиннёную головку на 10мм иоткручиваешь флянец. монтажв обратном порядке, обратить внимание на уплотнительное кольцо при подтяжке флянца его может вывернуть наружу и его может раздовить. Работать только из под капота, капот поставить в ремонтное положение. Удачи. |
| | #5 |
спасибо буду пробовать
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Помогите наити схему системы охлаждения м43 | Алексей Бацманов | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 27.07.2010 07:16 |
