-   -   e36 помогите как заменить Фланец системы охлаждения (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-pomogite-kak-zamenit-flanec-sistemy-ohlazhdeniya-15768/)
b13paradox 29.10.2011 13:09
подскажите кто знает м44 с задней стороны блока парит и уходит антифриз там вроде есть Фланец системы охлаждения я грешу на него только его не видно и не как не подлесть хоть пол машины не разбирай. подскажите как его заменить схемы фотки все что поможет. заранье спасибо.
FuchS 29.10.2011 14:20
b13paradox,
как понял речь о номере 9 - там прокладка и 2 винта! открутить их можно попробывать из ямы или как-то подсунуть руку из под капота! была проблема на М50 с заглушкой - тоже не подлезть... так и смог как написал!
victor540 29.10.2011 14:22
схема только такая:
Robert 30.10.2011 13:59
Снимай заборник воздуха для салона,откручиваешь 2 хомута шлангов головка 7мм, потом трещёткой на 1/4 и удлиннёную головку на 10мм иоткручиваешь флянец. монтажв обратном порядке, обратить внимание на уплотнительное кольцо при подтяжке флянца его может вывернуть наружу и его может раздовить. Работать только из под капота, капот поставить в ремонтное положение.
Удачи.:wave:
b13paradox 31.10.2011 10:45
спасибо буду пробовать
Robert 31.10.2011 10:53
кстати если совсем не в моготу станет сними клапанную крышку, так доступ отличный
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
