е36 проблема с тормозами!
Старый 15.10.2010, 10:54 #11
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Прокачайте задние тормоза, и если есть воздух ищите как он туда попал.
Старый 15.10.2010, 12:55 #12
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от diza_kz Посмотреть сообщение
Кто чем может посоветовать? Может колодки не развел в должном уровне при замене тормозного цилиндра?
Как "разводил"? опиши.
Оба тормозных цилиндра менял?
Колодки новые?
Старый 15.10.2010, 14:42 #13
Авто: E36
Менял только один ТЦ задний правый. Разводил колодки через дырку от колесных болтов, разводил до фиксации колеса. И еще, при разборе барабана убрал одну деталь под номером №4 регулировочный рычаг, т.к. не мог его на место по ставить (загораживает регулировочное отверстие) и не видел его необходимости. Он не мог повлиять в работе тормозного механизма? Я так понял он автоматически разводит колодки по мере его изнашивания?
diza_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 15:57 #14
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Проверить второй.
напрасно.
возможно неправильно поставил.
Мог.
Старый 15.10.2010, 16:00 #15
Авто: E36
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Проверить второй.
напрасно.
Мог.
а что может быть со вторым? он же ведь норм работал и до этого?
и как поставить правильно деталь под номером №4, чтоб я мог развести колодки через дырку?
Старый 15.10.2010, 16:08 #16
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Честно говоря ,было это давно.Сначала тоже возникла сложность.Потом посатвил как нужно и всё получилось.Главное чтобы эта деталь была от нужной стороны.
Точно непомню,но вродебы она должна стоять ЗА разводным м-мом
Старый 15.10.2010, 16:11 #17
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
а...сорри
НАД разв-м мех-м
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
diza_kz (15.10.2010)
Старый 15.10.2010, 16:28 #18
Авто: E36
Тиберий, спасибо! Все это понятно. Но после того как поставить эту деталь, регулировочного зубчатого болтика не видно через отверстия. Деталь загораживает.
Старый 15.10.2010, 18:24 #19
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Бывает ГТЦ не пропускает и не перепускает. А сосет воздух из салона. По чуть-чуть. Посмотрите на него из салона.
Старый 15.10.2010, 18:27 #20
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
аляска,
Унего деталь отсутствует в механизме, а ты про подсос воздуха...
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема с тормозами d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 103 24.01.2013 22:43
проблема с тормозами \\\Гасан Ремонт и эксплуатация BMW 10 28.09.2011 22:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
