-   -   е36 проблема с тормозами! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-problema-s-tormozami-4681/)
A.B.C 15.10.2010 10:54
Прокачайте задние тормоза, и если есть воздух ищите как он туда попал.
Тиберий 15.10.2010 12:55
Сообщение от diza_kz (Сообщение 77095)
Кто чем может посоветовать? Может колодки не развел в должном уровне при замене тормозного цилиндра?
Как "разводил"? опиши.
Оба тормозных цилиндра менял?
Колодки новые?
:cool:
diza_kz 15.10.2010 14:42
Менял только один ТЦ задний правый. Разводил колодки через дырку от колесных болтов, разводил до фиксации колеса. И еще, при разборе барабана убрал одну деталь под номером №4 регулировочный рычаг, т.к. не мог его на место по ставить (загораживает регулировочное отверстие) и не видел его необходимости. Он не мог повлиять в работе тормозного механизма? Я так понял он автоматически разводит колодки по мере его изнашивания?
Тиберий 15.10.2010 15:57
Сообщение от diza_kz (Сообщение 77140)
Проверить второй.
:eek: напрасно.
возможно неправильно поставил.
Мог. :cool:
diza_kz 15.10.2010 16:00
Сообщение от Тиберий (Сообщение 77163)
Проверить второй.
:eek: напрасно.
Мог. :cool:
а что может быть со вторым? он же ведь норм работал и до этого?
и как поставить правильно деталь под номером №4, чтоб я мог развести колодки через дырку?
Тиберий 15.10.2010 16:08
Честно говоря ,было это давно.Сначала тоже возникла сложность.Потом посатвил как нужно и всё получилось.Главное чтобы эта деталь была от нужной стороны.
:cool:
Точно непомню,но вродебы она должна стоять ЗА разводным м-мом:shock:
Тиберий 15.10.2010 16:11
а...сорри
НАД разв-м мех-м :cool:
diza_kz 15.10.2010 16:28
Тиберий, спасибо! Все это понятно. Но после того как поставить эту деталь, регулировочного зубчатого болтика не видно через отверстия. Деталь загораживает.
аляска 15.10.2010 18:24
Бывает ГТЦ не пропускает и не перепускает. А сосет воздух из салона. По чуть-чуть. Посмотрите на него из салона.:wave:
Matiy Loh 15.10.2010 18:27
аляска,
Унего деталь отсутствует в механизме, а ты про подсос воздуха...:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
