e36 проблема с зажиганием
Старый 15.03.2013, 18:17 #1
Аватар для CrazyDude
Сказал спасибо: 37
Авто: BMW 316i e36 m43 1995г
Unhappy e36 проблема с зажиганием
Доброго времени суток! Народ нужен совет где копать...в общем проблема с моим бумером такая, вчера сожусь в машину поворачиваю ключ зажигания, пытаюсь завести мотор а стартер никак не реагирует, лампочки и приборы загораються, только вот лампочки аккумулятора и масла горят тусколо, и прикол в следующем поворачиваю ключ, лампочки масла и аккум-а горят тускло, чуть сильнее шарахнешь дверью они загораються ярко(как должно быть) видимо из за вибрации по кузову после хлопка дверью. Моглали вода куда попала, потому что до етого проехался по луже, примерно под бампер глубиной...
[Только для зарегистрированных...] это когда шарахнешь дверью загораються как обычно
[Только для зарегистрированных...] это вот так горят лампочки (очень тучкло) аккум-а и масла при повороте ключа в положение 1
[Только для зарегистрированных...] это при поворете ключа на запуск двигателя
первая машина-ВАЗ 2105 1984г.в. красный
вторая машина-Golf III 1992 г.в. синий
третья машина-Audi B4 1993 г.в. серебро
четвертая машина-Rover416 1996 г.в. темно-зеленый
пятая машина-Ford ProbeII 1994г.в. красный
Теперь BMW 316i 1995 г.в. серебро
Это купэха брат сам понимаешь, что и как
Это как БЭХА брат, ВСЕГДА НИШТЯК...(с)
Последний раз редактировалось CrazyDude; 15.03.2013 в 18:18.
CrazyDude вне форума
Старый 15.03.2013, 18:19 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
аккумулятор зарядить надо
Старый 15.03.2013, 18:21 #3
Сказал спасибо: 37
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
абсолютно новый, 1,5 недели как купил...да и на аккумулятор не похоже, стартер вообще не крутит, не шумит...0 эмоции
да и кстати не всегда такая тема, позавчера эта проблема была, с толкача завели, вчера все норм, сегодня с утра нормально завелась, а в обед опять такая тема!
Последний раз редактировалось CrazyDude; 15.03.2013 в 18:26.
CrazyDude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 18:41 #4
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Скорей всего МАССА ,или корпус,кому как нравится обозначать!
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 18:44 #5
Сказал спасибо: 37
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
тоже думал про это, а еслиб масса мозг парила, то бы настройки мафана сбивались бы? (потамучто когда отсоединяешь аккум-р настройки скидываются) а так все настройки норм, даже и не тухнет, я включал его работает безперебойно, даже когда такая тема, и я откинул думки про массу...
Старый 15.03.2013, 18:55 #6
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
Сообщение от CrazyDude Посмотреть сообщение
проверь массу не которая от аккумулятора к кузову. а массу которая с двигателя идет на кузов скорей всего окислилась. просто возьми провод потолше прикрепи к неокрашенной части двигателя а другой конец на минус аккума, если не поможет снимай стартер на проверку
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо бумер трешка за это сообщение:
CrazyDude (15.03.2013)
Старый 15.03.2013, 19:02 #7
Сказал спасибо: 37
Сообщение от бумер трешка Посмотреть сообщение
такой вопрос не скромный, не подскажешь в какой области его искать (провод массы)
Старый 15.03.2013, 19:20 #8
Сказал спасибо: 29
могу ошибаться но вроде с левой стороны по ходу движения, где то возле подушки двигателя или возле генератора
Старый 15.03.2013, 19:22 #9
Сказал спасибо: 37
Благодарю!!! Завтра буду лазить под капотом
Старый 15.03.2013, 19:34 #10
Сказал спасибо: 37
а еще такой вопрос, можноли для проверки не снимая старый провод массы двигатель-кузов (вдруг не смогу найти) накинуть времменно другой от акку-а "-" на движку?
Последний раз редактировалось CrazyDude; 15.03.2013 в 19:41.
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с зажиганием е39 2001 Dennnzzzo Ремонт и эксплуатация BMW 5 04.05.2013 15:36
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
