| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: E36 незаводиться |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.05.2010
Помогите пожалуйста!!! У меня е36. приехал заглушил, через несколько часов хотел завести ничего не вышло... Проверил искру-на катушке нет. предохранители все целы. Привез диагносика -не смог подключиться.Грешил на датчик коленвала. Заменил та же картина. Приборная панел все загорается, все тухнет( т.е. в норме). Крутит резво, но не цепляет. Может нужно как то перезапустить после замены датчика коленвала?
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 16.05.2010
Сказал спасибо: 13
Доброго вечера! Возможно поможет в етой ситуации!!! У меня была такая же ситуация, приехал, заглушил через некоторое время не заводится... На СТО сняли стартер, чтото поменяли, но через две недели тоже самое. У меня Е34 кузов. На акумуляторе на клеме плюса есть три провода один черный - на стартер, и два красных один из них на стыке закис я его окинул для перепайки, попробовал завести без него (для интереса...), и ничего не получилось. Стартер крутит а нецепляет, как у тебя... ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ. ВОЗМОЖНО У ТЕБЯ ТОЖЕ...
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки |
крутит двигатель или стартер в холостую
| | #6 | |
| Участник тусовки Регистрация: 02.04.2010
Сказал спасибо: 11
| | #7 |
Откуда: Воркута Авто: e83 | у меня все крутит..бендикс же в зажигании?. замерил напругу на катушку 11,89... после катушки нет искры.. катушку проверяли на стенде.. сказали рабочая..
Последний раз редактировалось rizly; 01.06.2010 в 19:18. |
| | #8 | |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Случайно не после дождика не завелась? На Е36 часто тонут контроллеры из-за забитого дренажа.....![]() ![]()
__________________ | |
| | #9 |
Сказал спасибо: 35
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки | |
| | #10 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Резиновая сплюснутая трубка сзади мотора -за головкой... ![]() ![]()
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение: | Анатолий777 (01.06.2010), гандж (06.06.2010) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема запуска. | amid525 | Webasto | 5 | 14.01.2014 17:11 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
