Да неткакие болты?!венец же сажается на "горячую" на маховик.Я сегодня снял стартер (уже в третий раз) отвез в сервисный центр по гарантии,а дома обнаружил такую вещь:-беру отверткой цепляю зубцы венца и прокручиваю,а вот сам маховик стоит на месте и не шевелиться!!!!!!Все просто очумели,говорят большая редкость!Благо нашелся через знакомых один мастер который может это дело посадить на сварку не снимая коробки и тем более движка.Достаточно отверстия от снятого стартера.
Я имел в виду болты крепления маховика к коленвалу, согласно картинки по линку. Достаточно редкая проблема с прокрутом венца маховика. Приварить-то можно, но я бы при удобном случае другои маховик поставил.
