-   -   e36 СТАРТЕР ИЛИ МОХОВИК (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-starter-ili-mohovik-18263/)
she1134 03.03.2012 11:23
Скрежета нет,слышно только работу стартера.Смотрю на вентилятор,при заводке он дернется сантиметров на 5-10 и двигается так будто ему очень тяжело,а потом стартер один продолжает жужать:confused:
koljan36 03.03.2012 12:19
Значит стартер так отремонтировали:facepalm:
she1134 03.03.2012 13:20
В принципе у меня их гарантия пол года,позвонил говорят привози посмотрим,но говорят,что однозначно дело не в стартере.:shock:
Грущанский 03.03.2012 17:29
на втягивающее похоже
Брысь@ 03.03.2012 17:36
Кто то что то не договаривает....:cool:
С толкача заводится?Или мотор клина поймал,а ты стартер чинишь?
she1134 04.03.2012 16:31
ВСЕМ СПАСИБО! РАЗОБРАЛСЯ САМ!!! МАХОВИК ОТОШЕЛ ОКАЗЫВАЕТСЯ! БУДЬ ОН НЕ ЛАДЕН! ТЕПЕРЬ ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ СНИМАТЬ КОРОБКУ ИЛИ ПОПЫТАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ СТАРТЕРА НА СВАРКУ ПРИХВАТИТЬ??????????????:shock:
Peter7 04.03.2012 17:22
Отошел в каком смысле? Болты крепления открутились и он болтается?
she1134 04.03.2012 17:32
Да нет:smile:какие болты?!венец же сажается на "горячую" на маховик.Я сегодня снял стартер (уже в третий раз) отвез в сервисный центр по гарантии,а дома обнаружил такую вещь:-беру отверткой цепляю зубцы венца и прокручиваю,а вот сам маховик стоит на месте и не шевелиться!!!:mad:!!!Все просто очумели,говорят большая редкость!Благо нашелся через знакомых один мастер который может это дело посадить на сварку не снимая коробки и тем более движка.Достаточно отверстия от снятого стартера.
Vovan77 04.03.2012 22:25
да действоительно это редкость,:smile:
SERGEI_AVTOEL 04.03.2012 23:29
Сообщение от she1134 (Сообщение 175764)
Приветствую!Дак то и был специализированный центр по стартерам и генераторам.Может все таки датчик какой:dance:?
не факт что в специализированном центре работают специалисты, это раз!
думаю в этом ценре, нет даже проверочного стенда, это два!
если бендикс 100% поменяли на новый, то вилку (которая двигает этот бендикс) проверить не мешало-бы на предмет износа (прежде чем менять сам бендикс), и осевой люфт якоря стартера то-же, далее- правильно-ли работает втягивающее? (в начале оно должно догнать бендикс в перёд, а потом включить стартер), это три!
если всё это будет в норме, то стартер будет работать на все 100%, это 4-
ре !
про состояние втулок и щёток молчу, это само сабой разумеющееся
УДАЧИ В РЕМОНТЕ !:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
