Описание темы:Помогите пожалуста
e36 Стук гидриков
Старый 05.02.2010, 12:19 #1
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: е36
По умолчанию e36 Стук гидриков
Подскажыте пожалуста в чем причина может быть.
Заменил распред, гидрики, кулачки тоже новые, клапана притертые, втулки клапанов в норме.
В чем может быть причина?
igor316 вне форума
Старый 05.02.2010, 17:45 #2
Аватар для Guitarist
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: е46\м54в22(седан)
Мотор то какой? Смею предположить: постель распреда разбита.Замеры производились перед заменой распредвала?
Или масло левое.
е46\м54в22\серый седан\
Guitarist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 19:42 #3
Авто: е36
мотор м40
да нет не разбита, масло кастрол полу синтетика.
может надо миниралку масло попробывать
igor316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 20:02 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Возможно, что изношены шайбы, подпятники, или разбиты посадочные под гидроопоры.
Старый 06.02.2010, 08:37 #5
Авто: е36
и што можна сделать?
Старый 06.02.2010, 08:45 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
В первую очередь проверь давление масла.
Старый 06.02.2010, 11:07 #7
Авто: е36
понял
Старый 16.11.2011, 00:47 #8
Авто: BMW-525I 24V
это масленный насос,у меня было такое на м-40,итог дважды менял распредвал ,рокера,потом дошло (масленный насос)
bodyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 08:41 #9
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
на М40 еще форсунки торобанят не плохо! у меня была такая проблема, грешил на компенсаторы а оказалось форсунки, поменял и все норм.
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 09:11 #10
Аватар для -БОРМАН-
Сколько авто после ремонта прошло ? Гидрики с маслом или сухие ставил ? Бывает, если по незнанию ставят сухие гидрики , то мотор может цокать около получаса пока они накачаются маслом.
-БОРМАН- вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
стук в центральной стойке hohol-s Сделай сам 1 26.12.2013 16:37
E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.04.2012 09:07
Стук сзади. Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.10.2011 22:01
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
