e36 Стук гидриков Подскажыте пожалуста в чем причина может быть. Заменил распред, гидрики, кулачки тоже новые, клапана притертые, втулки клапанов в норме. В чем может быть причина? |
Мотор то какой? Смею предположить: постель распреда разбита.Замеры производились перед заменой распредвала? Или масло левое. |
мотор м40 да нет не разбита, масло кастрол полу синтетика. может надо миниралку масло попробывать |
Возможно, что изношены шайбы, подпятники, или разбиты посадочные под гидроопоры. |
и што можна сделать? |
В первую очередь проверь давление масла. |
понял |
это масленный насос,у меня было такое на м-40,итог дважды менял распредвал ,рокера,потом дошло (масленный насос) |
на М40 еще форсунки торобанят не плохо! у меня была такая проблема, грешил на компенсаторы а оказалось форсунки, поменял и все норм. |
Сколько авто после ремонта прошло ? Гидрики с маслом или сухие ставил ? Бывает, если по незнанию ставят сухие гидрики , то мотор может цокать около получаса пока они накачаются маслом. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:53. |
