E36 задний фонарь
Старый 29.10.2009, 15:16 #1
Авто: BMW 325i 1991г. М50
По умолчанию E36 задний фонарь
Кто менял задние фонари на Е36? Как ваш бортовой комп. к этому отнесся? У меня все работает, но комп выдает ошибку габаритов. Действительно ли, что фонари от машин из японии отличаются по разводке на плате, от немецких? Есть разница в зависимости от года выпуска? Поделитесь у кого есть опыт в этом деле.
Mr.Leo вне форума
Старый 29.10.2009, 19:52 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: отсутствует
Что-то не совсем понятно, на какие фонари вы поменяли? Возможно, имеется в виду светодиодная оптика? Так там, чтобы компьютер не выдавал ошибку необходимо повесить добавочное сопротивление достаточно большой мощности.
Разницы в фонарях особой нет, если рассматривать оригинальные фонари. Однако я что-то не встречал задних фонарей производства японии. Поясните, пожалуйста, более подробнее.
as-ramis вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо as-ramis за это сообщение:
ixan (30.10.2009)
Старый 29.10.2009, 21:31 #3
Объясню по порядку. Разбили задний фонарь правый. Пошел купил такой же (правый) оригинал на разборе. Когда поставил, то комп стал выдавать tail light failure хотя все работает как надо, подключил старую разбитую - комп все ОК говорит. Так проездил месяц, в конце концов меня достал постоянно горящий с ошибкой комп , и сегодня я поехал поменять фару на другую. На разборе показали два фонаря, сказали вот снят с машины из германии , а вот из японии. Разница в расположении котнактов, но менять отказались, сказали покупай. Покупать не стал пока, решил разобраться и просто перекинуть провода на контактах. Только не знаю какой куда???
Mr.Leo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 13:20 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
элементарно! берётся старый ( битый блок ) и сравнивая его контакты с новым, ерекидываются проводки в штекере! на пальцах тяжко обьяснять!
Старый 31.10.2009, 19:33 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: отсутствует
Ну раз такая ситуация - то проверьте внимательно:
1. Какие по мощности стоят лампочки в вашем фонаре
2. Сравните с мощностью лампочек другого фонаря, который стоит.
Я больше чем уверен, что стоят лампочки разного номинала.. Там не помню, но вроде бы как должны стоять 21 Ватт и 5 Ватт. Врать не буду, не помню.
Старый 01.11.2009, 19:48 #6
Лампы одни и теже. Перекидываю их. На старом фонаре работает, на новом нет. Я хотел посмотреть как разведены контакты и поменять провода. Но разъем уходит внутрь, а там все запаено, заварено, короче не залезть. Так что разницу не посмотришь.
Старый 02.11.2009, 10:11 #7
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
У меня была разная разводка, просто взял и переподключил на новых фонарях.
Можешь взять старую фару и тестером прозвонить. То что разъем запаен ничего страшного. Берешь тестер, одним щупом встаешь в разъем а вторым прозваниваешь контакты на которые лампочки подключались. Так и найдешь!
Хотя я просто брал включал допустим аварийку и находил контакт на который напруга приходит. Единственная запара была когда добрался до противотуманок, там получалось у меня что в одной ячейке на фаре два ряда диодов, идни ярче другие по тускнее, как-то подключил, но щазз уже не помню что-куда
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
bmw 7 бампер задний, фонарь задний левый б.у cars-studio@mail.ru Продажа запчастей BMW 0 30.10.2013 16:57
bmw 6 задний бампер, задний лев фонарь б.у cars-studio@mail.ru Продажа запчастей BMW 0 30.10.2013 16:55
фонарь задний бмв 6 е63 е64 bmw 6 e63 e64 osasa546 Продажа запчастей BMW 0 04.07.2013 14:51
Заменил задний фонарь, комп выдает ошибку! Mr.Leo Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.10.2009 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
