Е36 замена масла в КПП
Старый 17.08.2009, 15:12 #1
Аватар для karoll
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: е36 320i 94г.в.
По умолчанию Е36 замена масла в КПП
Хочу поменять масло в КПП (Е36, 5 передач):
Какую марку выбрать, вернее марка масла какая, а не производителя (если назовете производителя, то и это не плохо).
Над заливным отверстием вот такая наклейка, что она означает?
На нем написано:
ATF-Oil !
а потом слова какие-то и циферки (номер коробки наверное)
Последний раз редактировалось karoll; 17.08.2009 в 15:16.
karoll вне форума
Старый 17.08.2009, 16:24 #2
Аватар для karoll
А что за фишка в Екзисте:
E36: ДЛЯ ВСЕХ МКПП (B, C, D) НАЧИНАЯ С ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ В 1997 МАСЛО НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ. ***** E39: НАЧИНАЯ С ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ 1997 ТОЛЬКО МАСЛО НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ. ***** ДЛЯ ВСЕХ E46 (НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА 12/1997) ТОЛЬКО МАСЛО НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ. ВСЕ E60, E61, E63, E64, E53 (X5), E52 ( Z8).
ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ПРИ
(взято с [Только для зарегистрированных...])
правда стоит 1876 руб. Никаких характеристик, кроме
Масло для мкпп mtf-lt-2
Ни объема даже не написано
И встает вопрос: А СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ? Может на заводе на ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ залили масло.
Последний раз редактировалось karoll; 17.08.2009 в 16:26.
karoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 17:10 #3
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
Был на официальной станции БМВ с таким же вопросом - сказали менять не нужно вообще!!! А вот за уровнем масла следить необходимо! К стати проверяется на абсалютно холодном движке
Zlot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 21:27 #4
Может, цвет искажается.... Не совсем понятно на картинке. Цвет наклейки - оранжевый?
Если да, то почитай приложенный файл - "Трансмиссионное масло для МКПП с оранжевой наклейкой".
Тип файла: pdf mkpp_oil_orange.pdf (40.9 Кб, 76 просмотров)
Старый 18.08.2009, 10:57 #5
Аватар для karoll
Tyler, Спасибо, полезный документ
Судя по руководству надо лить ATF - DexronII (III (синтетика) в 94 наверное не было).
Тока вот как определить принадлежность масла к этой марке (этому сорту наверное будет правильней сказать).
Производитель может быть любой, но сорт масла должен быть ATF - DexronII. Правильно я понимаю? :ss:
Старый 18.08.2009, 11:54 #6
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
karoll, пробей вин свой тут [Только для зарегистрированных...] - там определяет чё за кпп у тебя - по таким данным можно узнать какое масло. Или кидай последние 7 цифр.
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 14:00 #7
Аватар для karoll
Chassis number FC82261
Vehicle code CB11
Series E36
Model 320i (320i M50 )
Body type saloon
Catalog model ECE
Production date 1994 / 05
Engine M50
Transmission Manual
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code CB11Production FROM : 1991/01/01 TO : 1995/03/31
Engine M50
Engine Oil 6.50 Liter
Transmission Manual
Transmission Model S5D 250G
Transmission Oil 1.10 Liter
Rear Axle Oil 1.10 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 10.50 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 11.00 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
А попутно расшифровать каждый пункт?
Старый 18.08.2009, 14:49 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
ATF - DexronII лей и не заморачивайся. я уже на нём 1.5 года катаюсь, полёт нормальный. (по компу выдаёт именно это масло, по каталогу Castrol)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Vadim161 (22.09.2009), Алла (феликс) (23.09.2009)
Старый 18.08.2009, 15:39 #9
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ
Да, декстрон 2
Классная тачка
Старый 21.09.2009, 21:52 #10
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 318I E36 M43
После перегона из немеции,ходил к официалам-посоветовали поменять(пробег 120тык.), залил кастрол ATF DII- 2,5 года зер гуд.
SergeyLink вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
