Е36 замена масла в КПП Хочу поменять масло в КПП (Е36, 5 передач): Какую марку выбрать, вернее марка масла какая, а не производителя (если назовете производителя, то и это не плохо). Над заливным отверстием вот такая наклейка, что она означает? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На нем написано: ATF-Oil ! а потом слова какие-то и циферки (номер коробки наверное) |
А что за фишка в Екзисте: E36: ДЛЯ ВСЕХ МКПП (B, C, D) НАЧИНАЯ С ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ В 1997 МАСЛО НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ. ***** E39: НАЧИНАЯ С ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ 1997 ТОЛЬКО МАСЛО НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ. ***** ДЛЯ ВСЕХ E46 (НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВА 12/1997) ТОЛЬКО МАСЛО НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ. ВСЕ E60, E61, E63, E64, E53 (X5), E52 ( Z8). ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ПРИ (взято с ) правда стоит 1876 руб. Никаких характеристик, кроме Масло для мкпп mtf-lt-2 Ни объема даже не написано :biggrin: И встает вопрос: А СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ? Может на заводе на ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ залили масло. |
Был на официальной станции БМВ с таким же вопросом - сказали менять не нужно вообще!!! А вот за уровнем масла следить необходимо! К стати проверяется на абсалютно холодном движке:wave: |
Вложений: 1 Может, цвет искажается.... Не совсем понятно на картинке. Цвет наклейки - оранжевый? Если да, то почитай приложенный файл - "Трансмиссионное масло для МКПП с оранжевой наклейкой". |
Tyler, Спасибо, полезный документ Судя по руководству надо лить ATF - DexronII (III (синтетика) в 94 наверное не было). Тока вот как определить принадлежность масла к этой марке (этому сорту наверное будет правильней сказать). Производитель может быть любой, но сорт масла должен быть ATF - DexronII. Правильно я понимаю? :ss: |
karoll, пробей вин свой тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - там определяет чё за кпп у тебя - по таким данным можно узнать какое масло. Или кидай последние 7 цифр. |
Chassis number FC82261 Vehicle code CB11 Series E36 Model 320i (320i M50 ) Body type saloon Catalog model ECE Production date 1994 / 05 Engine M50 Transmission Manual Steering Left Catalyzer YES Additional Information for Vehicle code CB11Production FROM : 1991/01/01 TO : 1995/03/31 Engine M50 Engine Oil 6.50 Liter Transmission Manual Transmission Model S5D 250G Transmission Oil 1.10 Liter Rear Axle Oil 1.10 Liter Coolant(w/o Air Conditioner) 10.50 Liter Coolant(with Air Conditioner) 11.00 Liter Brake fluid 1.00 Liter Remarks : А попутно расшифровать каждый пункт?:shock: |
ATF - DexronII лей и не заморачивайся. я уже на нём 1.5 года катаюсь, полёт нормальный. (по компу выдаёт именно это масло, по каталогу Castrol) |
Да, декстрон 2 |
После перегона из немеции,ходил к официалам-посоветовали поменять(пробег 120тык.), залил кастрол ATF DII- 2,5 года зер гуд. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:56. |
