-   -   e36 Замена прокладки под крышкой ГБЦ. Есть вопрос (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-zamena-prokladki-pod-kryshkoi-gbc-est-vopros-4190/)
maazoogaa 24.12.2009 17:46
Здраствуйте! Вот на днях занимался диагностикой мотора сам, и при снятиии и прозвонки катушек зажигания, в одном из стаканов куда вкручиваются свечи, обнаружил масло много, потом внимательней посмотрел на другие и в местах соединения крышки с мотором то же увидел подтеки маслаю. Уже заказал новую в екзисте. Вот вопрос: могло ли масло дальше там попадать в движок и чем это вообще грозит? Мотор м50б25 без ваноса 94г.в.
bumer0611 25.12.2009 07:44
дальше свечных колодец никуда оно не попадает. разве что когда свечку выкрутишь-в цилиндр. ничего страшного, замена прокладки спасёт.:wave:
Slitch 25.12.2009 07:45
проверяй маслолсъемные колпачки и мерь компрессию, если компрессия нормальная и машина не жрет масло или жрет, но мало, то не заморачивайся, если же жрет... то снимай ГБЦ откручивай поддон и меняй кольца, за одно и вкладыши можешь заменить
Юс 25.12.2009 08:06
Сообщение от Slitch (Сообщение 25825)
Если не секрет - какая связь между вышесказанным и маслом в свечных колодцах?
Slitch 25.12.2009 11:01
пост лишний. не правильно понял вопрос.
alexmelts 26.12.2009 00:57
Сообщение от maazoogaa (Сообщение 25776)
Если не долго ездить с маслом в колодцаж то ничего страшного.
Меняй прокладку, но обязательно и резиновые прокладочки под всеми болтиками крышки (особенно 4 болта в средине кряшки) иначе всё-равно может течь
maazoogaa 26.12.2009 01:11
Я так и сделал - заказал все эти прокладки. Спасибо за ответы. Компрессию ксати мерял, 13,8 бар.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
