Описание темы:Ошибка блока DDE номер 8
e38 2.5d M51
Старый 28.02.2012, 14:33 #1
Аватар для eternalsoul
Авто: e39 M52B28
Question e38 2.5d M51
Для начала предистория: Не так давно приобрёл для себя KKL OBD тестер с комплектом Inpa, DIS, SSS Progman, NCSExpert и TIS.
Покупал вначале исключительно для себя, чтобы гонять на тестах свою машину, но случилось так, что знакомые хорошие уговорили посмотреть их машины. И вот появились первые вопросы касательно семёрочки 2.5 с мотором М51
В общем проблема данного мотора такова:
После подключения диагностики и скидывания всех ошибок, слегка прокатили машину для того чтоб появились существующие ошибки в памяти. В итоге (конкретно сейчас владельца интересуют ошибки именно по мотору, остальное в будущем) инпа выдала следующую ошибку:
Ошибка номер 8 - Glühzeitsteuerung - я перевёл как Время свечения/зажигания ([Только для зарегистрированных...])
Покопавшись в интернете наткнулся только на одну страницу с такой ошибкой (тоже на немецком).
В одном из ответов автору по данной проблеме, было написано, что ошибка может выдаваться если неисправно реле преднакала свечей (находится под воздушным фильтром с пассажирской стороны), либо какая-то из свечей неисправна.
Что касается проверки на слух/взгляд/ощущение:
На холодную машина заводится немного с трудом (думаю аккум слабоват. всего 700ампер пусковой ток) - 130-135 оборотов двигателя при пуске. Но всё же заводится.
После прогрева, движок начинает подколбашивать (такое чувство, будто начнает ссать форсунка) - значения положенного угла впрыска временами сильно различается от настоящего угла ([Только для зарегистрированных...])
Прогрев двигатель градусов до 50-60, тоесть на горячуюю машина не заводится вообще, либо заводится с диким трудом, и так пока не остынет. (Смею предположить, что реле преднакала свечей вообще не в теме, на горячий движ вроде калить их не надо).
Так же в доп. тесте ([Только для зарегистрированных...]) активировав ELAB (не могу понять что это) машина моментально глохнет (без рывков, будто зажигание отключили и всё)
В общем проблема коротко:
На холодную заводится с натягом (даже если прикурить от другой машины)
На прогретую начинает подколбашывить (кажется временамИ, первый раз не видел такого, второй раз заметил - может форсунка?)
На прогретую не заводится вообще либо заводится с титаническими усилиями.
Мои предположения, что может быть не так:
Реле преднакала, умершие свечи - что касается пуска двигателя
Неправильно работающий тнвд, сбитые углы зажигания (по инпе видно, что значения прыгают), ссущая форсунка/форсунки?
Подскажите пожалуйста, в каком направлении копать?
eternalsoul вне форума
Старый 28.02.2012, 15:27 #2
Авто: e39 M52B28
Могу добавить, нашёл на другом форуме, будто датчик коленвала, если не в порядке может не дать завестись машине пока не завёдется. Так ли это?
Да и по диагностике ошибки датчика нету. В диагностике коробки (стоит АКПП) ошибок нет вообще
eternalsoul вне форума   Ответить с цитированием
Метки
725d, e38, inpa, m51
E 39 2.5d m57 трусит на холостых Bender Дизель-клуб 11 10.02.2014 20:12
продам на е39 touring 2.5D 2001 Johnny Seven Продажа запчастей BMW 1 10.12.2012 13:05
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
