e38 728 Бензобак
Старый 26.08.2011, 18:57 #11
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
бак пластмассовый,бывает течёт по шву ,где входит в бак шланг от заливной горловины
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 14:37 #12
Авто: BMW 520
У меня 523 е39 такая же проблема. Купил машину, залил 50 литров,доехал до дома.Через полчаса лужа бенза под машиной.Сейчас по 15 литров заправляюсь,не течет,но бензином воняет всё равно!По любому бак снимать?Или где нибудь есть слабое место куда нужно в первую очередь посмотреть???
Frenk e39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 15:38 #13
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Было как-то, текло в месте соединения шланга с трубкой.
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (109.5 Кб, 25 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 27.11.2011, 16:13 #14
Авто: X5
Приветствую! Сталкивался с аналогичной ситуацией, в салоне бензином воняло, а на баке визуально разводы были. Залил почти полный бак, снял заднюю сидюху, а там из под насоса лужа топлива. Подтянул его как следует, бензин пропитал тряпкой и насухо вытер. Внимательно наблюдал, раскачивал. Течь прекратилась - проблема больше не возникала.
Последний раз редактировалось брат2; 27.11.2011 в 16:15.
брат2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 16:18 #15
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Frenk e39 Посмотреть сообщение
Посмотреть откуда течет -самый простой вариант.
Старый 15.04.2013, 18:41 #16
Аватар для Дмитрий_520I
Сказал спасибо: 24
Авто: 520I е-39 М52 МКПП 2000
такая же проблема на е39. при полной заправке наблюдается запах бензина и течь. подскажите что делать.
Дмитрий_520I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 00:24 #17
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Речь идет о угольном адсорбере я думаю... он как-бэ пары фильтрует из бензобака и снимает давление,а клапан после угольного-электрический!
если я правильно понял..... должно не раздувать бак,а наоборот(был прикол такой на е36) на заправках мучился-крышку бензобака не мог отковырять(после открытия ,происходил засос воздуха)
санчез вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 00:26 #18
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Сообщение от Дмитрий_520I Посмотреть сообщение
идти по следу
попробуй понять откуда утечка(визуально) погода вроде бы норм
и зажигалкой поменьше чиркай
Старый 20.04.2013, 20:56 #19
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
На е38 бак железный я сам пробивал сам снимал сам варил сам ставил ни каких атсорберов по пути не встречал, в месте сварки пропускать врятли может, хотя чем черт не шутит А вот 6 или 8 шланчиков к нему подходят вот они могут, Скинь сидуху насос глянь и далее Хотя там половину шлангов не видать
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 15:19 #20
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
На 38-х кузовах течь бака встречаю все чаще и чаще (в разных статьях и форумах). Болячка такая. Либо под замену бу, но перед тем как ставить воздухом давануть и проверить. Если нормально то лучше грунтом обработать. Либо ремонтировать свой. На моем баке текла горловина, куда шланг от заправочной горловины вставляется. Снимал, паял, варил. Немного геморойно, но теперь спокоен. Кстати грунтом обработал. А как снимать не хотел, это пи...ц
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Пластмассовый бензобак для новой BMW получил престижную награду Tyler Новости BMW 0 26.11.2008 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
