-   -   e38 728 Бензобак (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e38-728-benzobak-14487/)
федор 26.08.2011 18:57
бак пластмассовый,бывает течёт по шву ,где входит в бак шланг от заливной горловины
Frenk e39 27.11.2011 14:37
У меня 523 е39 такая же проблема. Купил машину, залил 50 литров,доехал до дома.Через полчаса лужа бенза под машиной.Сейчас по 15 литров заправляюсь,не течет,но бензином воняет всё равно!По любому бак снимать?Или где нибудь есть слабое место куда нужно в первую очередь посмотреть???
victor540 27.11.2011 15:38
Вложений: 1
Было как-то, текло в месте соединения шланга с трубкой.
брат2 27.11.2011 16:13
Приветствую! Сталкивался с аналогичной ситуацией, в салоне бензином воняло, а на баке визуально разводы были. Залил почти полный бак, снял заднюю сидюху, а там из под насоса лужа топлива. Подтянул его как следует, бензин пропитал тряпкой и насухо вытер. Внимательно наблюдал, раскачивал. Течь прекратилась - проблема больше не возникала.
Peter7 27.11.2011 16:18
Сообщение от Frenk e39 (Сообщение 156460)
Посмотреть откуда течет -самый простой вариант.
Дмитрий_520I 15.04.2013 18:41
такая же проблема на е39. при полной заправке наблюдается запах бензина и течь. подскажите что делать.:confused:
санчез 16.04.2013 00:24
Сообщение от FuchS (Сообщение 137741)
Речь идет о угольном адсорбере я думаю... он как-бэ пары фильтрует из бензобака и снимает давление,а клапан после угольного-электрический!
если я правильно понял..... должно не раздувать бак,а наоборот(был прикол такой на е36) на заправках мучился-крышку бензобака не мог отковырять(после открытия ,происходил засос воздуха)
санчез 16.04.2013 00:26
Сообщение от Дмитрий_520I (Сообщение 259412)
идти по следу :smile:
попробуй понять откуда утечка(визуально) погода вроде бы норм beer
и зажигалкой поменьше чиркай:biggrin1:
Грущанский 20.04.2013 20:56
На е38 бак железный я сам пробивал сам снимал сам варил сам ставил ни каких атсорберов по пути не встречал, в месте сварки пропускать врятли может, хотя чем черт не шутит А вот 6 или 8 шланчиков к нему подходят вот они могут, Скинь сидуху насос глянь и далее Хотя там половину шлангов не видать
владимир51 01.05.2013 15:19
На 38-х кузовах течь бака встречаю все чаще и чаще (в разных статьях и форумах). Болячка такая. Либо под замену бу, но перед тем как ставить воздухом давануть и проверить. Если нормально то лучше грунтом обработать. Либо ремонтировать свой. На моем баке текла горловина, куда шланг от заправочной горловины вставляется. Снимал, паял, варил. Немного геморойно, но теперь спокоен. Кстати грунтом обработал. А как снимать не хотел, это пи...ц:facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
