E38 730D 2001. DSC блок самопроизвольно блокирует тормоза. Здравствуйте, Машина Е38, 3.0 дизель М57, рестайл. Самопроизвольно зажимает тормозные колодки на ходу. И выкидывает гирлянду на приборную панель. Ошибок по CAN шине нет. Единственная ошибка что удалось прочитать инпой это 114 Druck Sensor (offset). Может ли это как то быть связанно условно с попаданием воздуха в систему? Буду рад слышать ваши догадки и советы куда копать. П.С. Датчик заказан. |
E87 - такая же проблема, ошибок нет вообще никаких, просто по мере езды дсц начинает срабатывать на скорости больше 80км\ч по асфальту и скидывает скорость, при этом моргает лампа дсц. Поменяли блок АБС и датчик положения руля - не помогло... В момент глюка если смотреть инпой статусы датчиков дсц - цифры застывают на 1-2 сек, как будто подвисает блок, думали ДСЦ тупит - на другом все так же. Вот думаю куда дальше копать... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:24. |
