Описание темы:бортовой компьютер
e38 бортовой компьютер
Старый 16.02.2010, 10:31 #1
Аватар для rustamKZ
Авто: BMW 728 E38
По умолчанию e38 бортовой компьютер
У кого нибудь есть распечатка с переводом,сто пишет борт.компьютер на щитке приборов.Если не трудно скиньте пожалуйста!!!
rustamKZ вне форума
Старый 16.02.2010, 10:49 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от rustamKZ Посмотреть сообщение
Держи[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Qtek E38 (16.02.2010)
Старый 17.05.2011, 10:46 #3
Авто: BMW 730i E38
Не мог бы ты мне прислать распечатку с переводом,что пишет борт.компьютер на щитке приборов. Е38
Slava270477 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 11:04 #4
Сказал спасибо: 136
Первая группа приоритетности
Информация об этих неполадках сопровождается гонгом и миганием сигнальных символов (1). Если одновременно возникает несколько неисправностей, то на индикацию они выводятся поочередно. Сообщения не исчезают до устранения дефектов и не могут быть стерты нажатием кнопки (3) автоматической диагностики.
“Parkbremse loesen” (Снимите со стояночного тормоза)
“Kuehlwassertemperatur” (Температура охлаждающей жидкости)
Двигатель перегрет. Следует немедленно остановиться и заглушить двигатель.
“Stop! Oeldruck Motor” (Стоп! Давление масла в двигателе)
Давление масла ниже нормы. Следует немедленно остановиться и заглушить двигатель.
“Bremsfluessigk. pruefen” (Проверьте уровень тормозной жидкости)
Уровень тормозной жидкости упал практически до минимума. При первой же возможности ее следует долить.
“Niveauregel. inaktiv”* (Не работает регулятор дорожного просвета)
“Einspritzanlage”* (Система впрыска)
“LIMIT”* (Превышение скорости)
Индикация появляется в случае превышения скорости, предписанной правилами дорожного движения соответствующей страны
Вторая группа приоритетности
Эта индикация появляется примерно на 20 секунд при положении 2 ключа зажигания. После того, как надпись погаснет, остаются сигнальные символы. Для повторного вызова сообщений следует нажать кнопку CHECK.
“Kofferraum oeffen” (Багажник открыт)
Сообщение появляется только при первом трогании с места с открытым багажником.
“Tuer oeffen” (Дверь открыта)
Сообщение появляется, как только скорость движения превысит некоторую незначительную величину.
“Gurt anlegen” (Наденьте ремень)
Дополнительно горит сигнальная лампа с символом ремня
“Vorgluehen” (Преднакал)
Заводить двигатель можно только после того, как надпись погаснет.
“Waschwasser fuellen” (Долейте жидкость для омывания стекол)
Уровень жидкости слишком низок, долейте при первой же возможности.
“Oelstand Motor pruefen” (Проверьте уровень масла в двигателе)
При первой же возможности (например, при заправке) следует довести уровень до нормы.
“Bremslicht pruefen” (Проверьте стоп-сигналы)
Перегорела лампа либо возникла неисправность в электроцепи.
“Abblendlicht pruefen” (Проверьте ближний свет)
“Standlicht pruefen (Проверьте стояночное освещение)
“Ruecklicht pruefen” (Проверьте задние габаритные фонари)
“Nebellicht vorn pruefen” (Проверьте противотуманные фары)
“Nebellicht hinten pruefen” (Проверьте задние туманные фонари)
“Kennzeichenlicht pruefen” (Проверьте фонарь освещения номерного знака)
“Anhaengerlicht pruefen”* (Проверьте приборы освещения на прицепе)
“Fernlicht pruefen” (Проверьте дальний свет)
“Rueckfahrlicht pruefen” (Проверьте фонари заднего хода)
“Getriebenotprogramm”* (Аварийная программа управления коробкой передач)
“Bremsbelag pruefen” (Проверьте тормозные колодки)
“Funkschluessel-Batt.”* (Батарейка пульта ДУ)
Замените батарейки.
После замены произведите инициализацию передатчика дистанционного управления (в этом, однако, нет необходимости, если замена заняла не больше минуты и при этом не нажимались кнопки).
“Kuehlwasserst. pruefen” (Проверьте уровень охлаждающей жидкости)
Уровень жидкости упал ниже нормы.
Долейте при первой же возможности.
“Motornotprogramm”* (Управление работой двигателя по аварийной программе)
Неисправность в системе управления работой двигателя.
Сообщения по окончании поездки
Все сообщения о неисправностях, которые появлялись во время поездки, высвечиваются одно за другим на дисплее после поворота ключа зажигания в положение 0.
Может также высвечиваться следующее указание:
“Licht an” (Свет не выключен)
Индикация появляется при открывании двери водителя по завершении поездки.
Воспользовавшись кнопкой CHECK, Вы можете вызвать сообщения в течение примерно трех минут после окончания поездки, когда ключ уже вынут из замка зажигания, а индикация погасла. Если сообщений несколько, то нажимайте кнопку CHECK несколько раз.
Проверка исправности системы самодиагностики
После поворота ключа зажигания в положение 2 нажмите кнопку CHECK.
На дисплее должно появиться подтверждение:
“CHECK CONTROL OK” (Система автоматической диагностики исправна).
Это значит, что в подконтрольных системах нарушений не выявлено.
rekit (05.08.2012)
Старый 07.02.2012, 03:13 #5
Аватар для iluha1980
Авто: bmw 730ia e-38
всем привет!!! а у меня вообще никогда ничего не пишет,иногда дает звуковой сигнал и всё посоветуйте где искать "правду" машина bmw 730 e-38 95г.
iluha1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 06:04 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от iluha1980 Посмотреть сообщение
видимо в панели приборов для начала.
Старый 08.02.2012, 20:00 #7
Авто: 728(e38),735(E32)
У меня тоже ничего непишет,но это незначит что что то в БК неисправно,а сигнал этот скорей всего говорит о том что "прохладно за бортом"будь внимателен!
SUBARIZM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 17:42 #8
Аватар для rustamKZ
Авто: BMW 728 E38
Спасибо,очень признателен!!!!
rustamKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 15:56 #9
Аватар для askhat1511
Авто: BMW728i
Скинь пожалуста перевод надписей бортового компьютера. При много буду благодарен!
askhat1511 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 18:32 #10
у меня стала писать на французком! скинте люди добрые перевод на е39!
buglak48 вне форума   Ответить с цитированием
как перевести на русский язык бортовой компьютер который без навигации е53 ххх5 Ремонт и эксплуатация BMW 9 03.12.2013 15:05
e36 Бортовой компьютер 11 кнопок в Казахстан Чпок Продажа запчастей BMW 0 05.12.2011 20:10
Бортовой компьютер }{@tt@6 Ремонт и эксплуатация BMW 0 11.07.2011 14:41
Бортовой компьютер Е60 BMW 525 xi (2005 г.) vsm Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.03.2011 00:56
e36 Бортовой компьютер Volodja Ремонт и эксплуатация BMW 14 08.02.2011 08:48
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
