-   -   е38 м60 троит (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e38-m60-troit-18088/)
Евгений530i 21.02.2013 23:25
Сообщение от pgs2010 (Сообщение 247465)
Пусть по LAUNCH посмотрят в текущих данных на заведенную машину как работают лямбда-зонды. Проблема может быть в них.
то же один из вариантов скинь фишки с лямбды и попробуй проехать у меня с ними тоже беда была симптомы теже
sayatast 22.02.2013 14:08
Сообщение от владимир 1984 (Сообщение 247207)
почему на бмв е38 m60 одна старана двигателя работает а другая нет снял клемы на 5 минут потом поставил движка работает ровна в чем причина,,,
Опиши более детально. Как ты узнал что одна сторона нормально работает, другая нет?
sayatast 22.02.2013 14:09
Сообщение от Евгений530i (Сообщение 247674)
а потом что?
Евгений530i 22.02.2013 20:51
Сообщение от sayatast (Сообщение 247835)
а потом что?
ну понятно что если помогло значит в лямбде дело я вобще их отрезал и пока не заморачиваюсь т.к. оригинал стоит денег а не оригинала хватило не на долго и если будут писать про расход это все х..ня на литр максимум а вот когда лямбда мозги еб.т вот тогда расход не ограничнен
GanjaMan 16.03.2014 21:08
Доброго времени суток! Начну с начала проблемы.Примерно неделю назад после работы завёл машину и заметил подтраивание на холостых почти не заметное. Доехал до дому заглушил все нормально, утром завел без проблем и все неудобства пропали, ну я и забыл про это мало ли что ей в голову взбрело. Правда зря! Проблемка вернулась и не одна. Вчера вечером поставил машинку все в порядке, а сегодня утром еле завёл троит, колбасит холостых оборотов 400-500 от силы при нажатии на педаль газа обороты еле еле набирает хлопки в воздухан, а потом и вовсе заглохла и заводиться отказалась! пока работала пошаманил с датчиками (клеммы поскидывал) работа двигателя ухудшалось полазил по поисковику все грешат на свечи и катушки, но по моему с этими неисправностями она должна заводиться хотя бы! до диагностики доехать не реально ближайшая адекватная в городе а это около 100 км. Двигатель м60в30 акпп. тоже было предположение на катализатор забитый но дым был из обеих труб пока работа правда запах какой то не естественный.
pgs2010 17.03.2014 20:37
Сообщение от GanjaMan (Сообщение 319033)
Похоже что топ. насос умер или топливо кончилось.
pgs2010 17.03.2014 20:39
Попробуй побить по баку со стороны насоса. один бьет другой в этот момент стартером крутит
azimut87 17.03.2014 22:19
Не естественный запах...Может похож на тухлые яйца?):wink:
GanjaMan 18.03.2014 12:56
Сообщение от azimut87 (Сообщение 319199)
Запах несгоревшего бензина и чего то сладкого антифриза что ли почти как у двухтактного мотора
GanjaMan 18.03.2014 13:13
Сообщение от pgs2010 (Сообщение 319187)
А почему прострелы в воздухан были?
Завтра проверю насос, бенз то точно есть!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
