Е38 m60b30 троит Всем привет, проблема в следующем: В течении дня при запуске двигателя он начинает троить (семирить или шестирить) при этом жрет как перепуганая и АКПП плохо переключает передачи при нажатии на акселератор тупо реагирует (м60в30) Бывает не часто раза два в день может по часу тупить а потом норм??? |
наверно банально говорить, что диагностика поможет. причин может быть несколько. начиная от ДПКВ, заканчивая загажеными форсунками и уставшими свечками + катушки и наконечники. возможно просто заправил плохой горючки, поэтому можно заправить проверенной и продуть ноздри. но прежде чем гадать, лучше подключить комп и почитать ошибки. |
Троит-незаконченный такт в работе четырехтактного двс,пятерить и.т.д он по определению не может.делаем вывод ,что пропуски в зажигании возникают по нескольким горшкам.итог бедная смесь-Дмрв-ККГ-опорное давление в топливной. |
Сьезди на нормальную дигностику, пусть проверят подсосы воздуха, лямбды, клапан вентиляции. |
На холодную ЭБУ обогащает смесь ему так легче работать, если есть подсос то смесь будет бедная будут пропуски. На холодную может очень влиять ДТОЖ, проверить промыть дроссельный узел, проверить показания лямбда зонда и ДМРВ. |
Завтра поеду на диагностику опять, до этого было все норм... Мож спецы у нас в городе такие??? |
У города твоего фамилия какая? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:21. |
