Описание темы:после замены резинок впускного коллектора икрышек клапанов - на горячую не заводится
e38 m62 не заводится на горячую
Старый 23.03.2011, 18:52 #1
По умолчанию e38 m62 не заводится на горячую
Всем доброго времени суток.
Большая надежда на коллективный разум! Помогите, пожалуйста.
История такова:
e38 m62 2001 177 000км.
Был подсос на впускном коллекторе - заводилась с пол оборота и сразу глохла пока не прыснеш очистителем карбюратора в зону подсоса. Поменял все резинки на коллекторе, заднюю крышку, прокладки клапанных крышек.
При первой попытке завести - стартер крутит, но мотор не схватывает даже - подумал, что насос бензина мало накачал. Заглушил, снова попробовал завести - с пол оборота как часики заработал. Но не долгой была радость. Выяснилось, что заводиться на горячую (если после того как заглушил мотор прошло более 20-30 минут) машина не хочет. Надо раза 2-3 пробовать запустить и тогда без проблем заводится и ровненько работает. Если при первой попытке горячего запуска насиловать стартер, то на 5-10 секунде мотор заводится, но еле-еле (обороты начинают плавно подниматься с 200 до 600). Если постоит часа 3-4 - заводится как ни в чем не бывало.
К диагностам я никак не попаду. Разъема нет. Все уже на современный перешли.
Какие есть мысли и советы.
BAV вне форума
Метки
e38, m62, не заводится
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую Oleg525td Дизель-клуб 53 09.01.2014 04:06
e38 Плохо заводится на гОрячую. niko725 Дизель-клуб 33 28.08.2013 23:12
На горячую не заводится m57 denis.89113 Дизель-клуб 3 10.06.2013 09:12
Плохо заводится на горячую scharik2 Дизель-клуб 3 02.01.2010 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
