Описание темы:после замены резинок впускного коллектора икрышек клапанов - на горячую не заводится
e38 m62 не заводится на горячую
Старый 23.03.2011, 18:52 #1
По умолчанию e38 m62 не заводится на горячую
Всем доброго времени суток.
Большая надежда на коллективный разум! Помогите, пожалуйста.
История такова:
e38 m62 2001 177 000км.
Был подсос на впускном коллекторе - заводилась с пол оборота и сразу глохла пока не прыснеш очистителем карбюратора в зону подсоса. Поменял все резинки на коллекторе, заднюю крышку, прокладки клапанных крышек.
При первой попытке завести - стартер крутит, но мотор не схватывает даже - подумал, что насос бензина мало накачал. Заглушил, снова попробовал завести - с пол оборота как часики заработал. Но не долгой была радость. Выяснилось, что заводиться на горячую (если после того как заглушил мотор прошло более 20-30 минут) машина не хочет. Надо раза 2-3 пробовать запустить и тогда без проблем заводится и ровненько работает. Если при первой попытке горячего запуска насиловать стартер, то на 5-10 секунде мотор заводится, но еле-еле (обороты начинают плавно подниматься с 200 до 600). Если постоит часа 3-4 - заводится как ни в чем не бывало.
К диагностам я никак не попаду. Разъема нет. Все уже на современный перешли.
Какие есть мысли и советы.
BAV вне форума
Старый 23.03.2011, 19:43 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
были такие темы но вообще-проверьте свечи!давно меняли?катушки и наконечники катушек ! или как вариант-бенз омно!
Arbeit macht frei...
Старый 23.03.2011, 20:26 #3
Авто: ГАЗ М20А
Ну как бы и форсунки лить могут и датчик температуры воздуха мороз показывать
Старый 23.03.2011, 22:44 #4
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
mike880, Ты прав, это может быть легко, сам сталкивался и тогда ее на горячую завести очень тяжело.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 09:17 #5
В том то и дело, что свечи - новые (не колохоз, а Bosch как в оригинале ставят) и на этих свечах до замены резинок не было такой проблемы.
Бензин тоже вне подозрений т.к. до замены резинок бак был полный и соответственно проблемы появились на том же бензине.
BAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 09:32 #6
Форсунки во время замены резинок - промыли ультразвуком. Затем проверили - все в норме. А датчик температуры воздуха встроен в ДМРВ насколько я понял, а он новый. И стоял до того как начались проблемы.
Старый 24.03.2011, 09:51 #7
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
При чем здесь датчик температуры воздуха!?! Мы говорим про датчик температуры двигателя который стоит на мозги а не на щиток!
Старый 24.03.2011, 10:21 #8
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
А как его найти?
Я нашел в ETK один датчик t на термостате и один на патрубке у радиатора.
Каой из них? Или вообще другой есть?
Старый 24.03.2011, 16:30 #9
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
вот в чем правда! Согласен полностью. ДТОЖ помер.
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 24.03.2011, 16:37 #10
Авто: ГАЗ М20А
Не факт что помер, могли разъем не надеть. В любом случае на диагностике это видно
Метки
e38, m62, не заводится
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую Oleg525td Дизель-клуб 53 09.01.2014 04:06
e38 Плохо заводится на гОрячую. niko725 Дизель-клуб 33 28.08.2013 23:12
На горячую не заводится m57 denis.89113 Дизель-клуб 3 10.06.2013 09:12
Плохо заводится на горячую scharik2 Дизель-клуб 3 02.01.2010 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
