Описание темы:после замены резинок впускного коллектора икрышек клапанов - на горячую не заводится
e38 m62 не заводится на горячую
Старый 24.03.2011, 17:44 #11
Попробуй опрессовать двигло, во время прокрутки есть ли искра, шланги бензола не попутал.
rodser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 12:09 #12
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
При чем здесь датчик температуры воздуха!?! Мы говорим про датчик температуры двигателя который стоит на мозги а не на щиток!
Замена датчика ничего не изменила
BAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 17:16 #13
Авто: ГАЗ М20А
Хм, а датчик то менять нафиг? Разговор был про показания, а не про тупую замену от балды всего упомянутого.
Проблему надо диагностикой искать и думать ещё при этом
Старый 21.04.2011, 09:48 #14
Полностью согласен.
НО:
1. датчик стоил 360р - родному 10 лет и он имел какие-то странные следы на элементе - вот и решил поменять
2. ни DIS ни INPA ничего не видят криминального. Правда INPA не пускает во 2 память как сказал диагност
3. почему-то "тест на приборке №16 - вместо температуры масла показывает два прочерка
Старый 21.04.2011, 10:05 #15
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
BAV, Проверь давление топлива во всех режимах..
Старый 21.04.2011, 10:12 #16
Это основная непроверенная идея.
Но
1. топливный фильтр был заменен до замены прокладочек и все работало
2. производительность насоса не вызывает никаких сомнений (на трассе 160 - и преемистость хорошая)
Может регулятор не сбрасывает давление до необходимого, но почему тогда а/м заводится в течении 30 минут после выключения?
Старый 21.04.2011, 10:19 #17
Сказал спасибо: 136
BAV, Ты сначала проведи измерения, потом дальше пойдешь.
Метки
e38, m62, не заводится
Плохо заводится M57 на горячую David123 Дизель-клуб 12 02.11.2016 09:44
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую Oleg525td Дизель-клуб 53 09.01.2014 04:06
e38 Плохо заводится на гОрячую. niko725 Дизель-клуб 33 28.08.2013 23:12
На горячую не заводится m57 denis.89113 Дизель-клуб 3 10.06.2013 09:12
Плохо заводится на горячую scharik2 Дизель-клуб 3 02.01.2010 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
