-   -   E38 М62 V8 стук в ДВС (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e38-m62-v8-stuk-v-dvs-15527/)
Sapfir447 18.10.2011 17:24
E38 М62 V8 стук в ДВС.
Добрый день.
Стало беспокоить при запуске стук как будто цепь натягивается секунды 2, потом пропадает. Треск только на холодную.
Robert 18.10.2011 18:55
Похоже на звук дизеля? если да то возможно успокоитель, и планка обводная та что в развале стоит там бывает пластик сбривает и цепа провисает, ещё может быть более дорогой вариант ваносы начинают умирать.
krutish 18.10.2011 20:05
Сообщение от Sapfir447 (Сообщение 148071)
Добрый день.
ваносы(если они у него есть) или основной натяжитель - 100%. Развалившаяся планка слышна постоянно, а у ТС только на холодную при заводке. Хотя есть наверное у него и на теплый мотор после продолжительной стоянки...
Robert 19.10.2011 10:46
Ваносы по любому есть. Вот машину в ремонт притащили М62 4.4 двигло начиналось всё с постукивания трещания на холодную потом как нагреется всё ок. Как итог ваносы купил.
krutish 19.10.2011 11:35
Сообщение от Robert (Сообщение 148283)
Ваносы ремонтируются без покупки новых - это факт! А ответ лучше подождать от ТС что у него под капотом и как)))
Sapfir447 19.10.2011 15:56
При запуске на холодную 2сек стучок потом работает как дизель.
попробую видео загрузить.
krutish 19.10.2011 16:43
похоже на ваносы... они у тебя хоть есть? Мотор точно какой?
Robert 20.10.2011 10:23
krutish, Вы представляете конструкцию ваноса двигателя м62?
krutish 20.10.2011 12:27
не только представляю, но даже знаю как его отремонтировать))) и именно м62ту.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
