Е38 подскажите по бензонасосу
Старый 12.08.2009, 11:33 #1
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW 525i e34 м50
По умолчанию Е38 подскажите по бензонасосу
Привет Парни! Подскажите: е38 728-я 98г при выключении зажигания продолжает работать бензонасос около 20-30мин, диагностика показала- реле бензонасоса, поставили другой-тоже самое! Получается на него (реле) постоянно идет напряжениеЧто может быть? Измерял CarSoft-ом 6.5. Буду благодарен за отзывы!
Vital вне форума
Старый 12.08.2009, 14:41 #2
Авто: E 38 750
Включением реле бензонасоса командует DME. А что показал CarSoft?
Eugeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 14:56 #3
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Выдал ошибку: Реле включения бензонасоса, обрыв цепи или замыкание на землю или на +. Что то в этом роде, точно не помню. Еще хозяин жаловался на повышенный расход топлива- Выдал ошибку Кислородный датчик №1 (так же обрыв цепи и т.д.) Что может быть?
Vital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 15:08 #4
Авто: E 38 750
Внимательно прочитал пост! Если б/н работает 20-30 мин. ( скорее всего 15 мин.) , то получается, что он прекращает работать тогда, когда машина должна уснуть ( при засыпании она убирает "+"). Т.е. нужно искать к/з управляющего провода на массу.
Последний раз редактировалось Eugeny; 12.08.2009 в 15:17.
Старый 12.08.2009, 15:27 #5
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Eugeny Посмотреть сообщение
Спасибо! Но если можно поподробней: что за управляющий провод,имеется в виду провод подающий напряжение на реле? Но тогда бы по логике реле не включалось или сгорел бы предохранитель, или другое чего?
Старый 12.08.2009, 15:34 #6
Авто: E 38 750
Для включения реле б/н DME подает " - " на один из контактов реле. Так вот есть подозрение, что этот " - " там присутствует постоянно, поэтому б/н молотит до засыпания а/м, т.е. ~ 15мин.
Сказал Спасибо Eugeny за это сообщение:
Vital (12.08.2009)
Старый 12.08.2009, 15:39 #7
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Спасибо! Попробуем проверить!
Старый 12.08.2009, 15:44 #8
Авто: E 38 750
Сообщение от Vital Посмотреть сообщение
Удачи!
Подскажите по Adaptive Led Crott Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 13.07.2014 00:20
Уважаемые дизелисты, помогите подскажите Eric Erico Дизель-клуб 35 26.08.2012 15:43
Подскажите по маслу е53D 2005 Bolsun Дизель-клуб 9 18.04.2012 11:02
Подскажите пожалуйста по Е38 М73 Виктор750 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.05.2011 10:17
подскажите по надписям telegat Ремонт и эксплуатация BMW 2 06.12.2010 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
