e38 Подушки
Старый 27.01.2013, 10:13 #1
Авто: е34 520, е38 735
По умолчанию e38 Подушки
Был куплен автомобиль е38 735 м62ту. Подушки стреляли (предположительно водительская в руле и пассажирская боковая), все подушки поменяны. На панели горит "беременный мужик". Имеется желание его потушить. ИНПА показывает ошибку. Вопрос - на что она ругается и с чего начинать?
vla3344 вне форума
Старый 27.01.2013, 10:18 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
90% что стрельнула плюсовая клемма на аккумуляторе
ее просто пересобрали - а надо полностью менять вместе с датчиком
в багажнике глянь там сразу видно
Старый 27.01.2013, 10:25 #3
Ты прав на 100%! Пиропатрона на клемме нет!
Старый 27.01.2013, 10:41 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
а теперь бабам - у меня есть пиропатрон :)
ремкомплект который в оригинале 16 000 стоит - соответсвтенно недорого
ну или всесь плюсовой кабель с клемой - но его полностью перекладывать нада
Старый 27.01.2013, 10:47 #5
Давай условия обмена на деньги. )))) И чо ИНПА то говорит? На чо, конкретно, она ругается? Кстати, я так понимаю, что блок подушек тоже менять треба? Как он обзывается?
Старый 27.01.2013, 10:53 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
короче суть какая
у меня у самого клема стрельнутая. но по счастливой случайности
мне джамал выслал именно ремкомплект (тоесть уже меняли) там сборка зажимов и гаек устанавливается минут за пять
а другой чувак выслал полностью провод
я жду когда токарь выйдет из отпуска и сделает мне еще одну сборку (скопирует)
потом я еще чертеж на форум выложу чтоб люди не мучались
подождеш немного получиш ремкомплект - а так продать могу только кабель целиком... если быстро надо но его через весь кузов прокладывать надо будет
Старый 27.01.2013, 11:49 #7
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
vla3344, кроме замены, есть "жадный" вариант исключить пиропатрон кодировкой.
Старый 27.01.2013, 11:53 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
там после сборки одратно стрельнувшего пирапотрона - контакт хреновый
как вариант подсаживает аккум и не дает полноценно заряжаться
Старый 27.01.2013, 12:02 #9
Не, исключать ничо не будем... Этот пиропатрон можно инасталлировать в старый кабель? Или нужно новый кабель с патроном перетягивать?
На что ругается ИНПА?
Старый 27.01.2013, 12:19 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
заводом предусмотрен ремкомплект чтобы не перетягивать
12 42 1 733 937
если подождеш токарь сделает и будет тебе счастье не надо будет перетягивать
а инпа ругается на многокомпонентную удерживающую систему (MRS)вроде. дисом глянь там он напишет по русски чего не хватает
Хотел поменять подушки - коробка ушла AlexLir Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.04.2012 09:27
Замена левой подушки крепления двигателя (S62) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:18
Замена левой подушки крепления двигателя (М47) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:16
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:15
Замена правой подушки крепления двигателя (М47) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
