e38 ПОМОГИТЕ ЗАПУСТИТЬ МОТОР М73B54
Старый 10.01.2013, 15:02 #1
Аватар для Женёк 222
Авто: бмв 520
По умолчанию e38 ПОМОГИТЕ ЗАПУСТИТЬ МОТОР М73B54
устанавливаю двигатель в тройку подскажите кто сталкивался, есть двиг 94г.в. декабрь проводка мозги куда чего нужно подать чтобы замоторить енто чудо (там есть три фишки от мозгов для подачи питания и снятия сигналов не разбирусь никак)
Последний раз редактировалось Женёк 222; 10.01.2013 в 15:05.
Женёк 222 вне форума
Старый 10.01.2013, 16:14 #2
Авто: бмв 520
Сообщение от Женёк 222 Посмотреть сообщение
Две фишки уже применились на педаль газа остались две фишки (Большая белая на 12 проводов, и чёрная с евро защёлкой белого цвета на 26 тонких проводов)
Женёк 222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 17:02 #3
Авто: бмв 520
нашёл куда нужно подать плюс- включается инжектор гудит теперь стартер, крутит только напрямую с реле- толстый чёрный-жёлтый провод на плюс, а должен как я понимаю с тонкого провода с фишки возле мозгов
Старый 10.01.2013, 17:17 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Так ссылка на WDS прямо по центру вверху страницы.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Женёк 222 (10.01.2013)
Старый 10.01.2013, 22:20 #5
Авто: бмв 520
схемы-то есть и я вроде не самый тупой, но вот практики с немцами маловато, запустил уже щиток приборов, теперь проблема с искрой,т.е. с селектора акпп нужно подать куда провода чтобы пришёл сигнал Р или N. Вопрос куда они идут? У меня только подкапотная проводка и провода до педали газа, а там у педали газа ещё три провода неизвестного происхождения!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
